Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo "Identificatore di riferimento"
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare i simboli di identificazione dei riferimenti.
Simbolo
Opzioni
Nota: Questa opzione è disponibile per lo standard ISO e altri standard di disegno che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Riferimento su lato lontano Consente di passare da una linea di associazione continua a una tratteggiata e viceversa. Una linea di associazione tratteggiata indica la superficie distale. L'immagine illustra lo stato corrente.
Requisiti
Raggruppa le opzioni per specificare il riferimento.
Spostare il cursore del mouse sui campi di modifica per visualizzare le descrizioni dei comandi.
Inserisci simbolo Consente di specificare un carattere speciale dall'elenco da inserire nella posizione corrente del cursore.
Nota: Questa opzione è disponibile per lo standard ISO e altri standard di disegno che consentono note di riferimento.
Identificativo Consente di specificare un'etichetta per l'identificatore di riferimento. L'etichetta può contenere al massimo due caratteri.
Nota: In base agli standard tecnici, non utilizzare le lettere I, O e Q per i simboli di identificazione del riferimento.
Nota di riferimento Consente di specificare le destinazioni di riferimento che corrispondono a uno o più punti su una superficie. È possibile specificare una serie di destinazioni di riferimento separate da virgole.
Nota di filettatura Consente di specificare il diametro di una vite o di un ingranaggio da utilizzare come riferimento.
Nota: Questa opzione è disponibile per lo standard ISO e altri standard di disegno che consentono note di filettatura.
Direttrice e testo
Direttrice
Punta di freccia Specifica il tipo di triangolo da utilizzare alla fine della direttrice. Il menu a discesa elenca le frecce conformi allo standard di disegno corrente. La punta della freccia predefinita è la punta della freccia standard per i simboli. È possibile specificarla nella finestra di dialogo Opzioni.
Punta di freccia superficie Specifica il tipo di punta della freccia da utilizzare alla fine della direttrice dell'indicazione di superficie. Per standard consente di utilizzare la punta della freccia dello standard di disegno corrente. Quando si modifica la punta della freccia specificata per lo standard di disegno corrente nella finestra di dialogo Impostazioni standard, la punta della freccia del simbolo si aggiorna automaticamente.
Questa opzione è disponibile solo se esiste una linea di indicazione della superficie per il simbolo modificato.
Modifica allegato entità Consente di allegare o scollegare il simbolo di identificazione di riferimento a un'entità.
Linea di estensione superficie
Offset dall'entità Specifica la distanza tra il punto iniziale della linea di estensione e l'entità collegata.
Estensione oltre la direttrice Specifica la distanza tra il punto iniziale della direttrice e il punto iniziale della linea di estensione.
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni di identificazione dei riferimenti e delle funzioni, in cui è possibile specificare le impostazioni predefinite per lo standard di disegno corrente.
Finestra di dialogo Impostazioni di identificazione dei riferimenti e delle funzioni
Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni predefinite del simbolo di identificazione del riferimento o della funzione per lo standard di disegno corrente.
Direttrice
Punta di freccia Specifica il tipo di testa freccia della direttrice predefinita per le direttrici principale e secondaria dei simboli della cornice di controllo delle funzioni. Per NomeStandard consente di utilizzare la punta della freccia dello standard di disegno corrente. Quando si modifica la punta della freccia specificata per lo standard di disegno corrente nella finestra di dialogo Impostazioni standard, la punta della freccia della cornice di controllo delle funzioni si aggiorna automaticamente.
Dimensione Specifica la dimensione predefinita della punta della freccia.
Punta di freccia superficie Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie. Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Dimensione Specifica la dimensione predefinita della punta della freccia della superficie.
StileLinea distale Specifica il tipo di linea da utilizzare per le linee di indicazione della superficie che puntano a superfici nascoste.
ColoreLinea Specifica il colore della direttrice predefinito per i simboli di identificazione dei riferimenti.
Testo
Consente di specificare l'altezza e il colore del testo predefiniti per i simboli di identificazione dei riferimenti.
Valori predefiniti
Ripristina tutti i valori dello standard di disegno.
Accesso
Comando: AM_IdentificatoreRiferimento, AM_ModificaIdentificatoreRiferimento
Menu: Annotazione meccanica > Simboli > Identificatore riferimento > Crea, Modifica
Barra multifunzione: Annotazione meccanica > Simboli > Identificatore riferimento > Crea, Modifica
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo "Identificatore di riferimento"
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
