Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Toolbox - Hardware: Rosette
Usare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per accedere ai componenti hardware forniti da Toolbox, configurarli e inserirli nei disegni.
Per visualizzare la finestra di dialogo Toolbox - Hardware per le rosette:
  1. Fare clic su Inserimento minuteria (barra degli strumenti Meccanica) o su Contenuto meccanico > Minuteria > Inserisci.
  2. Nel pannello sinistro, selezionare Rosette.
Categorie della minuteria
Il lato sinistro della finestra di dialogo Toolbox - Minuteria elenca le categorie della minuteria:
Bulloni e viti
Dadi
Perni
Rosette
La categoria selezionata determina cosa è possibile selezionare sul lato destro della finestra di dialogo, compresi il Tipo e la Dimensione dei componenti di minuteria e le Proprietà configurabili per i componenti.
Pannello di destra - Superiore
Opzione Descrizione
Standard Imposta lo standard su cui si basano i componenti di minuteria.
L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito è determinato dallo standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
  • Quando si torna alla finestra di dialogo Toolbox - Minuteria dopo aver inserito un foro, il software ricorda la selezione.
  • Quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Toolbox - Minuteria, l'opzione Standard viene reimpostata su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo Imposta il tipo di componente di minuteria da inserire.
I componenti disponibili sono determinati dalla categoria Minuteria e Standard.
Dimensione Imposta le dimensioni del componente di minuteria da inserire.
Le dimensioni disponibili sono determinate dallo Standard e dal Tipo.
Scala Imposta il fattore di scala in base al quale la dimensione del componente viene ingrandita o ridotta.
Le proporzioni sono mantenute invariate.
Il valore deve essere positivo.
Inserisci riferimento parte Contrassegna una geometria di componente come parte da includere in una distinta materiali (BOM). Nell'area grafica, il simbolo di riferimento della parte appare collegato direttamente alla geometria.
Escludi da elenco parti Esclude il componente da tutti gli elenchi delle parti. Inoltre, non è possibile creare bollature per questo componente. Il componente rimane nella distinta materiali.
Anteprima Permette di vedere come apparirà il componente dopo l'applicazione del profilo corrente.
Assistente hardware
L'Assistente hardware non è disponibile per le rosette.
Proprietà
La sezione Proprietà mostra il nome del componente e consente di selezionare un metodo di creazione e visualizzare i valori fisici per la geometria 2D della rosetta.
Opzione Descrizione
Nome Visualizza il nome creato automaticamente in base alla descrizione salvata nello standard.
Il nome può essere modificato qui o nella finestra di dialogo Verifica distinta materiali.
Per modificare il formato del nome, usare Editor di tabella Toolbox per modificare uno standard personalizzato e specificare un nuovo formato del nome. Quindi scegliere quello standard nella finestra di dialogo Toolbox - Minuteria.
Metodo di creazione Imposta il metodo usato per creare il componente hardware nel disegno. È possibile selezionare i metodi di creazione seguenti per tutte le categorie di componenti hardware:
  • Vicino
  • Distale
  • Vista laterale
  • Vista laterale nascosta
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Diametro esterno Solo per riferimento.
Diametro interno Solo per riferimento.
Spessore Solo per riferimento.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra Toolbox - Impostazioni, dove è possibile scegliere se inserire il componente hardware come un blocco e modificare le preferenze layer.
La finestra di dialogo si apre nella schermata Dadi della categoria Minuteria.
Una volta terminata la specifica delle impostazioni, fare clic su OK per chiudere la finestra Toolbox - Impostazioni e ritornare alla finestra Toolbox - Minuteria.
Preferiti
Le icone sul lato destro della schermata consentono di accedere alle configurazioni dei componenti salvate come preferiti.
Opzione Descrizione
Gestione Preferiti Apre la finestra Gestione Preferiti, dove è possibile visualizzare, rinominare o eliminare i preferiti salvati.
Aggiungi a Preferiti Apre la finestra Toolbox - Aggiungi a Preferiti, dove è possibile salvare come preferite le impostazioni correnti del componente in modo da recuperarle facilmente per il riutilizzo.
È possibile utilizzare il nome predefinito, recuperato dal campo Descrizione o digitare un altro nome.
La volta successiva in cui si apre la finestra Toolbox - Minuteria, il software memorizza le tre impostazioni seguenti.
Mostra/nascondi preferiti Attiva e disattiva il pannello Preferiti.
I preferiti elencati dipendono dalle impostazioni di Visualizza tutte le categorie e Visualizza Preferiti per tutti gli standard (vedere di seguito).
  Visualizza tutte le categorie Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene tutti i preferiti oppure solo quelli della categoria corrente.
  • Se selezionata, estende l'elenco dei preferiti includendo i preferiti salvati per tutte le categorie, inclusa quella corrente.
    Le icone a sinistra del nome del preferito indicano la categoria per la quale è stato salvato il preferito.
  • Se l'opzione è deselezionata, l'elenco viene limitato ai preferiti presenti nella categoria corrente.
  Visualizza Preferiti per tutti gli standard Consente di scegliere se l'elenco Preferiti contiene i preferiti per tutti gli standard oppure solo quelli dello standard attivo.
  • Se selezionata, estende l'elenco dei preferiti includendo i preferiti salvati per tutti gli standard, incluso quello attivo.
    Un'icona nell'angolo inferiore destro dell'icona della categoria indica lo standard attivo alla creazione del preferito.
  • Se l'opzione è deselezionata, l'elenco viene limitato ai preferiti che utilizzano lo standard attivo.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Toolbox - Hardware: Rosette
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP2
