Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Aggiunta dei simboli di finitura della superficie
Le finiture della superficie dipendono dalla procedura di fabbricazione utilizzata per produrle.
La finitura della superficie è costituita dai seguenti elementi:
  • Ruvidità. Piccole irregolarità nella geometria della superficie.
  • Disposizione. La disposizione è costituita dal modello dominante prodotto dal processo di produzione e dall'orientamento di tale modello.
    • Parallelo
    • Perpendicolare
    • Circolare
    • Tratteggiato
    • Radiale
    • Multidirezionale
    • Particolare
  • Ondulazione. L'ondulazione è la variazione di finitura della superficie più ampia non considerata come difetto di planarità.
  • Taglio. Definisce le lunghezze d'onda da includere nel calcolo dei parametri di trama della superficie.
I simboli di finitura della superficie specificano la descrizione della superficie, ad esempio la trama della superficie, le imperfezioni della superficie e i componenti aggiuntivi del materiale. Negli standard dei disegni tecnici, il simbolo di finitura della superficie è rappresentato utilizzando il simbolo principale.
Usare il comando AM_SimboloSuperficie per aggiungere simboli di finitura di superficie basati su standard al disegno. Si può posizionare un simbolo di finitura di superficie in una posizione specificata o allegarlo a un'entità esistente. Quando si collega il simbolo a un'entità, il software gestisce automaticamente la connessione tra il simbolo e l'entità. Il simbolo si sposta insieme all'entità.
Insieme al simbolo di finitura della superficie, è possibile creare linee di associazione di indicazione della superficie.
In qualsiasi momento, è possibile modificare le proprietà di un simbolo di finitura della superficie esistente utilizzando il comando AM_ModificaSimboloSuperficie.
Nella finestra di dialogo Finitura superficie, è possibile personalizzare il simbolo in base ai requisiti di disegno.
  • Modifica dell'aspetto del simbolo
  • Personalizzazione delle impostazioni del testo e delle linee di associazione
  • Aspetto del segno nel complesso
Nota: Le impostazioni predefinite corrispondono allo standard di disegno.
Elementi di un simbolo di finitura della superficie
Il simbolo di finitura della superficie di base è un segno di spunta che punta alla superficie da specificare. Le variazioni del segno di spunta forniscono ulteriori informazioni.
Il simbolo deve visualizzare, come minimo, il nome del parametro specificato e il valore limite corrispondente. È possibile inserire informazioni aggiuntive attorno al simbolo principale, che varia in base allo standard di disegno.
  1. Simbolo principale
  2. Stringa di specifica
  3. Orientamento della trama (disposizione)
  4. Indicazione per la rimozione del materiale
  5. Segno nel complesso
  6. Informazioni aggiuntive per esprimere vincoli su materiali o lavorazione
Standard di disegno supportati
Standard/Revisione Linee di estensione superficie Linee di associazione di indicazione superficie Simbolo di maggioranza
ASME Y14.36M (1996)
BS EN ISO 1302 (2002)
BS 308 (1990)
DIN EN ISO 1302 (2002)
DIN ISO 1302 (1992)
GB/T 131 (1993)
ISO 1302 (2002(E))
ISO 1302 (1978)
JIS B 0031 (2003)
JIS B 0031 (1994)
Per allegare un simbolo di finitura di superficie a un'entità:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nel menu, fare clic su Annotazione meccanica > Simboli > Finitura superficie > Crea.
    • Sulla barra multifunzione, selezionare Annotazione meccanica > Simboli > Finitura superficie > Crea.
    • Digitare AM_SimboloSuperficie.
  2. Sull'area grafica, specificare un'entità a cui allegare il simbolo di finitura della superficie.
  3. Specificare uno o più punti per definire i vertici della linea di associazione e premere Invio.
  4. Nella scheda Simbolo, specificare i requisiti in base allo standard:
    • Impostare il tipo di simbolo
    • Aggiunta di una coda
    • Maggioranza
    • Completa
  5. Fare clic su OK.
Contenuto
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta dei simboli di finitura della superficie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
