Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Impostazioni distinta materiali
Questa finestra di dialogo consente di configurare le proprietà di un componente.
Nella finestra Riferimento parte, fare clic su Personalizza per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni distinta materiali.
Proprietà componenti disponibili
Visualizza un elenco di proprietà disponibili per il componente che è possibile utilizzare come colonne per distinte materiali ed elenchi di parti.
Colonna Descrizione
Proprietà Specifica il nome della proprietà del componente, che identifica in modo univoco una proprietà del componente. È possibile utilizzare questo nome nelle formule.
Didascalia Specifica l'intestazione di colonna da visualizzare nella colonna corrispondente all'interno di una tabella distinta materiali o di un elenco di parti.
Tipo di dati Specifica il tipo di dati della proprietà del componente:
  • Testo: memorizza qualsiasi tipo di dati di testo utilizzando caratteri alfanumerici.
  • Numerico: memorizza dati numerici utilizzando caratteri numerici da 0 a 9.
Nota: per memorizzare valori in unità imperiali, ad esempio 3 1/4", specificare Testo come tipo di dati.
Valore Specificare il valore predefinito della proprietà. Se necessario, è possibile specificare una formula. È possibile digitare i nomi delle funzioni e gli operatori direttamente nella cella oppure utilizzare Generatore di espressioni, che consente di creare formule ed elenchi predefiniti per la proprietà. Per visualizzare il Generatore di espressioni, fare clic nella cella, quindi fare clic su . Vedere la finestra di dialogo Generatore di espressioni.
Precisione Consente di specificare la precisione fino a quattro cifre decimali.
Zero iniziale Consente di specificare il numero di zero iniziali da aggiungere quando si visualizzano dati numerici per la proprietà. Il numero di zeri prima della virgola decimale indica il numero minimo di cifre visualizzate prima della virgola decimale.
Blocca Impedisce la modifica dei dati della proprietà del componente nelle seguenti finestre di dialogo:
Somma Consente di specificare se deve essere calcolata la somma della proprietà del componente. Il risultato viene visualizzato nelle finestre di dialogo Distinta materiali e Elenco parti.
Nuovo
Consente di aggiungere una nuova riga corrispondente a una nuova proprietà del componente definita dall'utente.
Cancella
Rimuove le righe specificate dall'elenco Proprietà componenti disponibili.
Nota: è possibile eliminare solo proprietà definite dall'utente. Quando si eliminano le proprietà esistenti di un componente, il software le sposta nell'elenco delle proprietà aggiuntive del componente disponibile nella finestra di dialogo Altre proprietà.
Altro
Visualizza un elenco di altre proprietà predefinite del componente in una finestra di dialogo.
Aggiungi a
Aggiunge le righe selezionate nell'elenco Proprietà componenti disponibili all'elenco Proprietà del componente.
Nota: questo pulsante è attivo solo quando si seleziona l'intera riga.
Finestra di dialogo Generatore di espressioni
Questa finestra di dialogo consente di specificare una formula per una proprietà del componente.
Categoria
Visualizza le categorie disponibili delle funzioni che è possibile utilizzare nella formula.
Seleziona
Visualizza l'elenco di funzioni della categoria selezionata. Le funzioni sono elencate in ordine alfabetico, pertanto è possibile scorrerle per selezionare quella appropriata. Fare clic su Aggiungi per inserire la funzione nella casella Espressione nel punto di inserimento. Per impostazione predefinita, la funzione viene aggiunta alla fine dell'espressione esistente.
Espressione
Visualizza la formula da utilizzare.
Scheda Proprietà del componente
Elenco Proprietà del componente
Visualizza le proprietà del componente visibili nella finestra di dialogo Riferimento parte e nella finestra di dialogo Proprietà.
Colonna Descrizione
Proprietà Il nome della proprietà del componente.
Visualizza prompt Consente di specificare il prompt da visualizzare nella finestra di dialogo Riferimenti parte e nella finestra di dialogo Proprietà.
Sposta in alto
Sposta le righe selezionate di una posizione in su.
Sposta in Giù
Sposta le righe selezionate di una posizione in giù.
Rimuovi
Rimuove le righe selezionate dall'elenco Proprietà del componente.
Sincronizza
Sincronizza l'elenco delle proprietà del componente con l'elenco delle proprietà predefinite del componente della distinta materiali.
Valori predefiniti
Ripristina le impostazioni Proprietà componenti disponibili e Proprietà del componente ai valori predefiniti in base allo standard corrente.
    ^ Inizio pagina
Scheda Distinta materiali
Visualizza le proprietà del componente visibili nella finestra di dialogo Distinta materiali.
Colonna Descrizione
Allineamento didascalie Specifica il modo in cui le intestazioni di colonna sono allineate nella finestra di dialogo Distinta materiali.
Allineamento valori Specifica il modo in cui i valori sono allineati nella finestra di dialogo Distinta materiali.
Nota: i seguenti pulsanti sono attivi solo quando seleziona l'intera riga.
Sposta in alto
Sposta in Giù
Rimuovi
Vista predefinita
Specifica la modalità di visualizzazione predefinita degli elementi della distinta materiali.
  • Espansa (solo parti). Nella vista espansa, gli elementi della distinta materiali corrispondono alle parti e le parti di diversi assiemi vengono sommate. Tuttavia, le parti degli assiemi con riferimenti esterni non vengono unite alle parti del disegno host né alle parti di altri assiemi con riferimenti esterni.
  • Strutturata. Imposta la rappresentazione della distinta materiali nella vista strutturata, dove le parti vengono raccolte negli assiemi a cui appartengono e sommate solo all'interno dell'assieme specifico.
    • Usa percorso assieme. Aggiunge il numero di parte dell'assieme come suffisso a quello di una parte. È possibile utilizzare un separatore.
      Esempio:
      • Numero di parte dell'assieme: A
      • Separatore: "-"
      • Numeri di parte delle parti dall'assieme: A-1, A-2, A-3
    • Separatore. Specifica il carattere da utilizzare come separatore. È possibile utilizzare qualsiasi carattere.
Scheda Elenco parti
Mostra le proprietà del componente visibili negli elenchi parti.
Colonna Descrizione
Allineamento didascalie Specifica il modo in cui le intestazioni delle colonne sono allineate negli elenchi delle parti.
Allineamento valori Specifica il modo in cui i valori sono allineati nell'elenco delle parti.
Larghezza Specifica la larghezza delle colonne per la proprietà visualizzata nell'elenco delle parti.
Sposta in alto
Sposta in Giù
Rimuovi
Sincronizza
Sincronizza l'elenco delle proprietà del componente con l'elenco delle proprietà predefinite del componente della distinta materiali. Tutte le proprietà del componente visualizzate nella distinta materiali sono riportate negli elenchi delle parti.
Stile predefinito
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni elenco parti che consente di personalizzare le impostazioni degli elenchi parti basate su standard.
Scheda Bollatura
Categoria
Visualizza le categorie dei riferimenti o delle funzioni che è possibile utilizzare nelle formule per il testo delle bollature. Questa opzione non è disponibile per le bollature personalizzate.
Sono disponibili le seguenti categorie:
  • Proprietà del componente. Raggruppa i riferimenti alle proprietà del componente visibili nella finestra di dialogo Riferimento parte e nella finestra di dialogo Proprietà.
  • Proprietà del disegno. Raggruppa i riferimenti alle proprietà del disegno che è possibile utilizzare nelle formule nelle distinte materiali. Le proprietà del disegno sono specificate nella finestra di dialogo Proprietà disegno. Ad esempio, TITOLO si riferisce al titolo del disegno.
  • Funzioni. Raggruppa le funzioni integrate che è possibile utilizzare nelle formule nelle distinte materiali.
Seleziona
Visualizza l'elenco dei riferimenti corrispondenti alla categoria selezionata o un elenco di funzioni. Selezionare un elemento nell'elenco e fare clic su Aggiungi per aggiungerlo all'espressione.
Aggiungi
Inserisce l'elemento specificato nell'elenco Seleziona nell'espressione, nella posizione del cursore.
Espressione
Specifica la formula da utilizzare per il testo della bollatura. Una formula deve iniziare sempre con un segno uguale (=) e può contenere numeri, funzioni, riferimenti e operatori matematici.
Stile predefinito
  • Standard. Visualizza lo standard utilizzato per impostazione predefinita.
  • Personalizzato. Modifica l'aspetto della bollatura passando a uno stile personalizzato definito utilizzando un blocco. Per utilizzare un blocco da un disegno esterno, selezionare Sfoglia e navigare al file in cui è stato salvato il blocco.
  • Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni bollatura che consente di personalizzare l'aspetto della bollatura.
Finestra di dialogo Impostazioni bollatura
Revisione
Visualizza il nome e la revisione delle impostazioni predefinite standard delle bollature.
Bollatura
Raggruppa le opzioni per impostare l'aspetto delle bollature basate su standard.
Tipo di bollatura
Visualizza una galleria di bollature basate su standard predefinite. Il tipo di bollatura corrente è evidenziato. Fare clic su una bollatura per impostarla come predefinita.
Queste opzioni non sono disponibili per le bollature personalizzate definite mediante un blocco.
Fattore dimensione bollatura
Specifica un ingrandimento della bollatura relativa al testo.
Spaziatura orizzontale
Specifica la distanza orizzontale tra i centri di due bollature adiacenti presa in considerazione quando le bollature vengono allineate automaticamente.
Spaziatura verticale
Specifica la distanza verticale tra i centri di due bollature adiacenti presa in considerazione quando le bollature vengono allineate automaticamente.
Punta di freccia
Specifica il simbolo della punta di freccia per il punto iniziale della direttrice.
Inserisci punta di freccia
Specifica il simbolo della punta di freccia per le direttrici che non terminano sulle righe dell'entità.
Testo
Raggruppa le opzioni per specificare il colore e l'altezza del testo per le bollature basate su standard.
  • Altezza
  • Colore
Connessione direttrice
Specifica dove connettere la direttrice su una bollatura personalizzata.
  • Connettere la direttrice al centro del blocco personalizzato
  • Connettere la direttrice alle estensioni del blocco personalizzato
  • Connettere la direttrice all'origine del blocco personalizzato
Queste opzioni non sono disponibili per le bollature basate su standard.
Valori predefiniti
Ripristina le impostazioni predefinite secondo lo standard corrente.
Finestra di dialogo Altre proprietà
Questa finestra di dialogo consente di aggiungere proprietà del componente preconfigurate all'elenco delle proprietà disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni distinta materiali.
utilizzare Maiusc e Ctrl per selezionare più elementi contemporaneamente.
  • Tenere premuto il tasto Maiusc e utilizzare le frecce per selezionare un intervallo di proprietà del componente.
  • Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulle proprietà del componente da selezionare.
Le proprietà selezionate saranno visibili nell'elenco Proprietà componenti disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni distinta materiali.
    ^ Inizio pagina
Accesso
Comando: AM_BOMSETTINGS
Menu: Annotazione meccanica > Distinta materiali > Distinta materiali > fare clic su Personalizza
Barra multifunzione: Annotazione meccanica > Distinta materiali > Distinta materiali > fare clic su Personalizza
Argomenti correlati
Creazione e posizionamento degli elenchi di parti
Argomento principale
Utilizzo dei riferimenti parte, delle distinte materiali e degli elenchi di parti
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Impostazioni distinta materiali
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
