Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Gestione gruppi di layer
La finestra di dialogo Gestione gruppi di layer consente di gestire i gruppi di layer e le proprietà dei layer.
La finestra di dialogo appare quando si usa il comando AM_GruppoLayer.
Elementi della finestra di dialogo Gruppo di layer
Barra degli strumenti della finestra di dialogo
È possibile usare i seguenti pulsanti della barra degli strumenti:
Funzione Icona Descrizione
cReare Crea un gruppo di layer. È possibile rinominare il gruppo di layer non appena viene creato.
Cancella Elimina il gruppo di layer selezionato.
Attiva Indica il gruppo di layer selezionato come gruppo di layer attivo.
Controlla Consente di selezionare le entità e determinare i layer e i gruppi di layer da tracciare.
La finestra di dialogo si chiude temporaneamente in modo da poter specificare le entità nell'area grafica. Dopo aver specificato le entità, premere Invio per tornare alla finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo, i layer e i gruppi di layer su cui si trovano le entità specificate sono evidenziati.
Sposta in... Sposta le entità nel layer o nel gruppo di layer selezionato.
Nota: Se si seleziona un solo gruppo di layer ma non un layer, le entità si spostano sul layer corrispondente al layer corrente nel gruppo di layer selezionato.
Evidenzia entità Evidenzia le entità su layer e gruppi di layer attualmente selezionati.
Se è stato selezionato un gruppo di layer nell'elenco corrispondente, tutte le entità in quel gruppo di layer vengono evidenziate. Se si seleziona un layer nell'elenco corrispondente, solo le entità su tale layer vengono evidenziate.
La finestra di dialogo viene nascosta temporaneamente in modo da poter vedere le entità evidenziate. Premere Invio per tornare alla finestra di dialogo.
Ottimizzazione della visibilità Visualizza la finestra di dialogo Ottimizzazione della visibilità. Questa finestra di dialogo permette di assegnare un colore specifico a tutti i gruppi di layer non correnti e/o bloccati.
Vedere la Finestra di dialogo Ottimizzazione della visibilità.
Mostra/nascondi definizioni dei layer Nasconde o mostra tutte le definizioni dei layer meccanici nell'elenco dei layer.
Nell'area della barra degli strumenti sono disponibili anche le funzioni seguenti:
Funzione Descrizione
Filtra espressione Filtra l'elenco dei gruppi di layer in base al nome immesso.
Tipo di filtro Permette di filtrare l'elenco dei layer in base ai tipi di entità utilizzati da layer specifici.
Layer corrente Visualizza il nome del layer corrente.
Elenco gruppi di layer
Le colonne seguenti sono disponibili nell'elenco Gruppi di layer:
Colonna Descrizione
Stato L'icona della freccia indica che il gruppo di layer è quello corrente.
Nome Visualizza il nome del gruppo di layer. Fare clic sul nome per rinominare il gruppo di layer.
Congelare Indica se il gruppo di layer è congelato o scongelato. Fare clic per attivare/disattivare lo stato Congela/Scongela.
Blocca Indica se il gruppo di layer è bloccato o sbloccato. Fare clic per attivare/disattivare lo stato Blocca/Sblocca.
ColoreLinea Visualizza il ColoreLinea associato a un gruppo di layer. Fare clic per selezionare un ColoreLinea diverso.
StileLinea Visualizza lo StileLinea associato a un gruppo di layer. Fare clic per selezionare uno StileLinea diverso.
SpessLinea Visualizza lo SpessoreLinea associato a un gruppo di layer. Fare clic per selezionare uno SpessoreLinea diverso.
Stampa Indica se il gruppo di layer è stato stampato o meno. Fare clic per attivare/disattivare lo stato di stampa del gruppo di layer.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi del menu nell'elenco Gruppi di layer che non sono disponibili come pulsanti della barra degli strumenti:
Opzione di menu Descrizione
Usa come gruppo di selezione Seleziona tutte le entità sul gruppo di layer specificato come parte di un gruppo di selezione. Usare l'opzione Precedente quando viene richiesto di specificare le entità in un comando di modifica successivo per applicare il gruppo di selezione.
Seleziona Tutto Seleziona tutti gli elementi dell'elenco.
Azzera Tutto Deseleziona tutti gli elementi dell'elenco.
Inverti selezione Seleziona tutti gli elementi dell'elenco, tranne quelli attualmente selezionati.
Elenco Layer creati
Le colonne seguenti sono disponibili nell'elenco Layer creati:
Colonna Descrizione
Stato L'icona della freccia indica che il layer è quello corrente.
Nome Visualizza il nome del layer. Fare clic sul nome per rinominare il layer.
Congelare Indica se il layer è congelato o scongelato. Fare clic per attivare/disattivare lo stato Congela/Scongela.
Blocca Indica se il layer è bloccato o sbloccato. Fare clic per attivare/disattivare lo stato Blocca/Sblocca.
Descrizione Contiene una descrizione opzionale del layer.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi del menu nell'elenco Layer creati che non sono disponibili come pulsanti della barra degli strumenti:
Converti in layer meccanico Rende il layer selezionato un layer meccanico.
Usa come gruppo di selezione Seleziona tutte le entità sul layer specificato come parte di un gruppo di selezione.
Finestra di dialogo Elimina Gruppo di layer
Questa finestra di dialogo consente di rimuovere le entità dal gruppo di layer selezionato per l'eliminazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
  • Sposta entità in un altro gruppo di layer
  • Elimina entità
Elenco delle entità
Visualizza l'elenco dei blocchi del gruppo di layer specificato per l'eliminazione.
Elimina selezione
Consente di eliminare le entità specificate nell'elenco delle entità.
Elimina entità
Elimina le entità specificate.
Sposta entità selezionate in
Consente di spostare entità specificate in un altro gruppo di layer.
Per spostare le entità selezionate in un altro gruppo di layer:
  1. Nell'elenco, specificare l'entità da spostare.
  2. Selezionare Sposta entità selezionate in.
  3. Selezionare il gruppo di layer dall'elenco a discesa.
  4. Fare clic su Sposta.
  5. Per spostare un'altra entità, ripetere i passaggi da 1 a 4.
Elenco a discesa Layer
Consente di specificare un gruppo di layer in cui spostare le entità specificate.
Sposta
Sposta le entità specificate nel gruppo di layer specificato nell'elenco a discesa.
La finestra di dialogo Ottimizzazione della visibilità consente di determinare la modalità di visualizzazione delle entità sui gruppi di layer inattivi nell'area grafica.
Nota:
  • Le impostazioni sono valide solo per la sessione di disegno corrente.
  • Nel colore specificato nella finestra di dialogo, vengono visualizzate solo le entità con la proprietà di colore PerLayer.
  • Le entità con il colore impostato su un colore specifico non sono interessate dalle impostazioni della finestra di dialogo.
Opzione principale Opzione secondaria Descrizione
Niente Disattiva le ottimizzazioni della visibilità.
Nei gruppi di layer inattivi Usa colore Imposta la proprietà di colore delle entità sui gruppi di layer inattivi in base al colore dell'elenco a discesa adiacente.
Usa colore e blocca Modifica il colore delle entità sui gruppi di layer inattivi in base al colore dell'elenco a discesa adiacente. Inoltre, il gruppo di layer viene bloccato. Non è possibile modificare le entità a esso assegnate.
Blocca Blocca i gruppi di layer inattivi. Non è possibile modificare le entità a esso assegnate.
Congelare Congela i gruppi di layer inattivi. Le entità sui layer inattivi non sono più visibili.
Usa colore nei gruppi di layer bloccati Imposta la proprietà di colore delle entità sui gruppi di layer bloccati o inattivi in base al colore dell'elenco a discesa adiacente.
Accesso
Comando: AM_GruppoLayer
Menu: Formato > Gestione gruppi di layer
Barra multifunzione: Home > Layer > Gestione gruppi di layer
Argomenti correlati
Utilizzo di Gestione gruppi di layer
Comando -AM_GruppoLayer (variante della riga di comando)
Argomento principale
Gestione dei layer meccanici e dei gruppi di layer
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Gestione gruppi di layer
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
