Toolbox - Finestre di dialogo Preferenze
Usare le finestre di dialogo Toolbox - Preferenze foro e Toolbox - Preferenze hardware per visualizzare, rinominare o eliminare le preferenze.
Per aprire le finestre di dialogo Toolbox - Preferenze foro o Toolbox - Preferenze hardware:
  1. Aprire la finestra di dialogo Toolbox - Foro o Toolbox - Hardware.
  2. Fare clic su Gestione preferiti (barra degli strumenti Preferiti).
Standard attivo
Mostra lo standard attivo per l'hardware e i fori di Toolbox. Per impostazione predefinita, l'elenco Preferenze mostra le preferenze create per lo standard attivo.
Se nella finestra di dialogo Standard si seleziona Nessuno standard attivo:
  • Lo standard attivo è impostato su Nessuno.
  • L'elenco Preferenze contiene tutte le preferenze definite per tutti gli standard.
  • L'opzione Visualizza Preferenze per tutti gli standard non è disponibile.
Usare la finestra di dialogo Standard per impostare lo standard attivo.
Elenco Preferenze
Per impostazione predefinita, l'elenco Preferenze contiene le preferenze create con lo standard attivo.
Un'icona indica la categoria e lo standard dei fori:
Le icone con una faccia indicano uno standard personalizzato:
  • Per elencare tutte le preferenze, fare clic su Visualizza Preferenze per tutti gli standard nella parte inferiore della finestra di dialogo.
  • Per ordinare l'elenco, fare clic sull'intestazione della colonna.
  • Per visualizzare una descrizione comando contenente una descrizione dettagliata di una preferenza, passare il mouse sopra la preferenza.
Standard Indica lo standard usato per creare la preferenza.
Categoria Mostra la categoria della preferenza.
Preferenza Mostra il nome creato per la preferenza.
Descrizioni comandi Quando si passa il mouse sopra una preferenza, viene visualizzata una descrizione comando, che elenca tutti i dettagli importanti:
  • Caratteristiche comuni
    Standard
    Tipo
    Dimensione
    Scala
  • Dettagli specifici
    Nome
    Metodo di creazione
    Le proprietà specifiche per la configurazione del componente hardware o del foro sono: Opzione di testa, Visualizzazione filettatura, Lunghezza fissaggio, ecc.
Avverte che una preferenza è obsoleta perché lo standard su cui si basa è stato eliminato.
Visualizza Preferenze per tutti gli standard Espande l'elenco Preferenze per includere le preferenze per gli standard diversi dallo standard attivo.
Pulsanti Preferiti e menu contestuale
Le seguenti opzioni sono disponibili attraverso i pulsanti sul lato destro della finestra di dialogo Preferiti o nel menu contestuale Preferiti.
Il menu contestuale Preferiti viene visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra di dialogo Preferiti con uno o più preferiti selezionati.
Rinomina (Disponibile quando è selezionata una sola preferenza)
Apre la finestra di dialogo Toolbox - Rinomina Preferenza, in cui è possibile modificare il nome della preferenza selezionata.
Elimina Elimina solo le preferenze selezionate.
Cancella Tutto Elimina tutte le preferenze nell'elenco.
