Tavolozza Risorse di progettazione
Dalla tavolozza Risorse di progettazione, è possibile trascinare i contenuti del disegno, copiarli e incollarli, aggiungerli, allegarli o inserirli.
Per aprire la tavolozza Risorse di progettazione, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Strumenti > Risorse di progettazione o digitare RisorseProgettazione nella finestra di comando.
  • Premere Ctrl + 2.
Per nascondere la tavolozza Risorse di progettazione, procedere in uno dei seguenti modi:
  • Fare clic su Strumenti > Risorse di progettazione o digitare NascondiRisorseProgettazione nella finestra di comando.
  • Premere Ctrl + 2.
Per aprire la tavolozza Risorse di progettazione nell'area di lavoro Disegno e annotazione, fare clic su Inserisci > Risorse di progettazione.
Vista ad albero Cartelle
La vista ad albero Cartelle consente di accedere alle cartelle e ai file presenti sul computer, alle risorse della rete a cui si è connessi e al desktop di sistema.
Nella vista ad albero sono elencati i seguenti tipi di file:
  • File di disegno (*.dwg)
  • File in formato Drawing Exchange (*.dxf)
  • File di modello di disegno (*.dwt)
  • File di standard di disegno (*.dws)
Se la cartella selezionata contiene file immagine, questi saranno visualizzati nell'elenco Contenuti.
Le cartelle o i file nascosti non vengono visualizzati nella tavolozza Risorse di progettazione.
Elenco Contenuti
L'area dell'elenco Contenuti mostra i contenuti dell'elemento selezionato nella vista ad albero Cartelle.
  • Se si è selezionata una cartella, l'elenco Contenuti visualizza i disegni e le immagini contenuti nella cartella e nelle sottocartelle.
    I file immagine possono essere di tipo *.bmp, *.gif, *.png e *.tif.
  • Se si seleziona un file di disegno, Contenuti visualizza un elenco di tutte le categorie di oggetti con nome contenuti in un disegno:
    • Blocchi
    • Disegni di riferimento
    • Layer
    • Stili linea
    • StiliQuota
    • StiliTesto
    • StiliTabella
    • Fogli
    È inoltre possibile visualizzare queste categorie nella vista ad albero Cartelle facendo clic sul segno più (+) davanti a un file di disegno per espandere l'elenco delle categorie.
Area Anteprima
L'area Anteprima visualizza le anteprime di file di disegno, blocchi, riferimenti e immagini.
Barra degli strumenti
Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti nella parte superiore della tavolozza Risorse di progettazione per le opzioni di navigazione e accesso.
Apri Apre un file di disegno o di immagine, specifica la vista ad albero Cartelle sulla cartella del file ed evidenzia il nome del file nell'elenco Contenuti.
Home Visualizza la cartella predefinita o il file selezionato nella vista ad albero Cartelle.
Per specificare la posizione Home, nella vista ad albero Cartelle fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Imposta come Home.
Preferiti Visualizza le risorse preferite nella cartella Preferiti. È possibile aggiungere un segnalibro alle risorse utilizzate più spesso o che si desidera trovare rapidamente.
Per aggiungere cartelle o file alla cartella Preferiti, nell'elenco Contenuti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Aggiungi a Preferiti.
Per rimuovere cartelle o file dalla cartella Preferiti, nell'elenco Contenuti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Rimuovi da Preferiti.
La cartella Preferiti non è una cartella fisica sul disco rigido. Si tratta di un elenco di collegamenti a cartelle e file sul sistema.
Indietro Visualizza la cartella o il file precedentemente visualizzato.
Fare clic sulla freccia per visualizzare un elenco di cartelle e file visualizzati di recente.
Avanti Visualizza la cartella o il file visualizzati in precedenza se si è fatto clic su Indietro.
Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco delle cartelle e dei file visualizzati in precedenza con il pulsante Indietro.
Su Consente di spostarsi verso l'alto di un livello nella gerarchia della vista ad albero Cartelle.
Vista Consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'elenco Contenuti.
Fare clic sulla freccia per selezionare la modalità di visualizzazione Miniature, Icone, Elenco o Dettagli.
Alterna vista albero Mostra o nasconde la vista ad albero Cartelle.
Aggiorna Aggiorna la vista ad albero Cartelle, l'elenco Contenuti e l'area Anteprima se sono state apportate modifiche esternamente alla cartella selezionata.
Mostra/nascondi anteprima Mostra o nasconde l'area Anteprima.
Aggiungi segnalibro(solo per DraftSight Connected e Design with DraftSight) Aggiunge un segnalibro da 3DEXPERIENCE platform.
Barra di stato
La barra di stato visualizza i nomi completi della cartella e del file per l'elemento selezionato nella vista ad albero Cartelle e il numero di elementi applicabili riportati nell'elenco Contenuti.
