Nascondi Sommario
Utilizzo degli StiliMultiDirettrice
Utilizzare il comando StileMultiDirettrice per creare, modificare, attivare, rinominare o eliminare StiliMultiDirettrice nei disegni.
Gli StiliMultiDirettrice definiscono l'aspetto delle MultiDirettrici.
Per utilizzare gli StiliMultiDirettrice:
  • Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Annota > MultiDirettrice > Stile MultiDirettrice.
    • Nel menu, fare clic su Formato > Stile MultiDirettrice.
    • Digitare StileMultiDirettrice nel prompt dei comandi.
    Nella finestra di dialogo Opzioni, la pagina Stili di disegno si apre e MultiDirettrice si espande.
Per creare nuovi StiliMultiDirettrice:
  1. Nella finestra di dialogo Opzioni, nella pagina Stili di disegno, espandere MultiDirettrice.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Nella finestra di dialogo Crea nuovo StileMultiDirettrice, digitare un nome e fare clic su OK.
    Il nuovo StileMultiDirettrice compare in Stile.
  4. In Formato:
    1. Impostare il Tipolinea:
      • Linea retta. Disegna una linea retta tra i punti della direttrice specificati.
      • Spline. Disegna una spline utilizzando i punti della direttrice specificati.
      • Nessuno. Crea un contenuto di direttrice senza direttrici. Per aggiungere successivamente le direttrici, utilizzare il comando ModificaMultiDir.
    2. Specificare le Impostazioni linea:
    3. Specificare le Impostazioni punta di freccia:
      • Stile freccia. Specifica il simbolo della freccia per il punto iniziale della direttrice.
      • Dimensione. Specifica le dimensioni della freccia (nelle unità del disegno).
  5. In Imposta:
    1. Impostare le opzioni per il Vertice:
      • Illimitato. Specifica che la direttrice ha un numero di vertici illimitato.
      • Vertici massimo. Specifica il numero massimo di vertici della direttrice. Questa opzione non è disponibile se è stato selezionato Illimitato.
    2. Impostare le opzioni per l'Angolo:
      • Primo segmento. Specifica un angolo che limita l'orientamento del primo segmento della direttrice.
      • Secondo segmento. Specifica un angolo che limita l'orientamento del secondo segmento della direttrice.
    3. Impostare le opzioni per la Linea di collegamento:
      • Includi linea di collegamento. Aggiunge una linea di collegamento orizzontale al contenuto della MultiDirettrice.
      • Lunghezza. Specifica una lunghezza fissa della linea di collegamento.
    4. Impostare le opzioni per la Scala:
      • Cambiamento di scala annotativa. Specifica se lo StileMultiDirettrice è annotativo.
      • Se si deseleziona l'opzione Cambiamento di scala annotativa, specificare un'opzione:
        • Scala MultiDirettrici in base al foglio. Basa il fattore di scala sul rapporto tra le Viste dell'area di lavoro Modello e dell'area di lavoro Foglio.
        • Fattore di scala. Specifica un fattore di scala fisso per la MultiDirettrice.
  6. In Contenuto:
    1. Impostare il Tipo contenuto:
      • Blocco. Inserisce un Blocco all'estremità della MultiDirettrice.
      • Nota. Inserisce una Nota all'estremità della MultiDirettrice.
      • Tolleranza. Inserisce una Tolleranza all'estremità della MultiDirettrice.
      • Nessuno. Esce dal comando MultiDirettrice senza aggiungere annotazioni alla direttrice.
    2. Se è stato selezionato Blocco, specificare le proprietà del Blocco.
      • Nome del blocco. Specifica il Blocco per il contenuto della MultiDirettrice.
      • Colore. Specifica il colore del contenuto del Blocco (l'impostazione predefinita è PerBlocco).
      • Scala. Specifica un fattore di scala per gli inserimenti del Blocco.
    3. Se è stato selezionato Nota, specificare le opzioni che definiscono l'aspetto del testo.
      • Nota predefinita. Specifica un testo predefinito per il contenuto della MultiDirettrice.
      • Stile. Specifica lo StileTesto della MultiDirettrice.
      • Colore. Specifica il colore del testo della MultiDirettrice.
      • Angolo. Specificare l'angolo di rotazione del testo della MultiDirettrice.
      • Altezza. Specifica l'altezza del testo della MultiDirettrice.
      • Giustifica a sinistra. Specifica se il testo della MultiDirettrice deve essere sempre giustificato a sinistra.
      • Mostra cornice di testo. Il testo della MultiDirettrice viene racchiuso in una cornice.
      • In Attacco direttrice, impostare:
        • Orizzontale/Verticale. Collega la direttrice al testo in senso orizzontale o verticale.
        • Sinistra/Destra. Se è stato specificato il collegamento orizzontale, specificare le posizioni a destra e a sinistra in cui la direttrice si collega al testo.
        • Superiore/In basso. Se è stato specificato il collegamento verticale, specificare le posizioni in alto e in basso in cui la direttrice si collega al testo.
        • Offset da linea di collegamento. Specifica la distanza tra la linea di collegamento e il testo.
    4. Se è stato selezionato Tolleranza, specificare le seguenti opzioni:
      • Collegamento tolleranza a direttrice. Specifica la posizione in cui la Tolleranza si collega alla direttrice (Centro, Superiore o In basso).
  L'area Anteprima mostra la MultiDirettrice definita con le impostazioni specificate.
Per modificare gli StiliMultiDirettrice:
Quando si modifica uno StileMultiDirettrice, tutti gli oggetti della MultiDirettrice che utilizzano quello stile saranno aggiornati automaticamente e rifletteranno le modifiche apportate allo stile.
  2. In Stile, selezionare uno StileMultiDirettrice.
    L'elenco Stile contiene tutti gli StiliMultiDirettrice definiti nel disegno.
  3. Impostare le opzioni in Formato, Impostazioni e Contenuto.
Per attivare uno StileMultiDirettrice:
Lo StileMultiDirettrice attivo viene utilizzato per il comando MultiDirettrici.
  3. Fare clic su Attiva.
Per rinominare uno StileMultiDirettrice:
  3. Fare clic su Rinomina.
  4. Nella finestra di dialogo Rinomina StileMultiDirettrice, digitare un nuovo nome e fare clic su OK.
    Nota: non è possibile cambiare il nome dello StileMultiDirettrice Standard anche se è possibile modificarne le impostazioni.
Per eliminare uno StileMultiDirettrice:
Nota: non è possibile eliminare uno StileMultiDirettrice che viene attualmente utilizzato nel disegno.
  3. Fare clic su Elimina.
  Gli StiliMultiDirettrice vengono salvati con il file di disegno con solo un riferimento al corrispondente file di caratteri. Essi sono disponibili ogni volta che si apre il file di disegno se il corrispondente file di carattere si trova nelle cartelle del programma.
Accesso
Comando: StileMultiDirettrice
Menu: Formato > Stile MultiDirettrice
Barra multifunzione: Annota > MultiDirettrice > Stile MultiDirettrice
* Obbligatoria
Pagina:   Utilizzo degli StiliMultiDirettrice
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
