Nascondi Sommario
Definizione delle impostazioni BIM
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
La pagina Impostazioni BIM della finestra di dialogo Opzioni consente di configurare le preferenze per i comandi e le funzionalità BIM:
Unità di lunghezza
È possibile determinare le unità di disegno per il cambio di scala automatico della geometria delle entità BIM importate da file .ifc e .rvt. L'applicazione fornisce modelli definiti in base all'impostazione dell'unità di lunghezza.
Per impostare le unità di lunghezza per le importazioni della geometria BIM:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su Strumenti > Opzioni (oppure digitare Opzioni).
      Fare clic su Menu applicazione > Preferenze (oppure digitare Opzioni).
      Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Impostazioni BIM .
    • Fare clic su BIM > Impostazioni BIM (o digitare ImpostazioniBIM).
  2. Espandere Unità di lunghezza e selezionare un tipo di unità dall'elenco.
  3. Fare clic su OK.
Didascalie
I simboli di didascalia richiamano altri disegni già posizionati sullo stesso foglio o su altri fogli.
Il software riempie automaticamente i campi del numero di disegno e del foglio di disegno nei simboli di didascalia del disegno.
Per impostare le opzioni delle didascalie:
  2. Espandere le Didascalie e impostare:
    • Nome file. Specifica il nome del disegno della didascalia che ne contiene i blocchi. I file denominati callouts.dwg forniti con l'applicazione si trovano nella cartella di installazione in ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\ e ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\.
    • Nome elevazione. Specifica il nome del Blocco per l'inserimento di un simbolo di elevazione (elevazione per impostazione predefinita).
    • Nome piano. Specifica il nome del Blocco per l'inserimento di un simbolo del piano (piano per impostazione predefinita).
    • Nome sezione. Specifica il nome del Blocco per l'inserimento di un simbolo di sezione (sezione per impostazione predefinita).
    • Nome alt sezione. Specifica il nome del Blocco per l'inserimento di un simbolo di sezione alternativa (sezione_alt per impostazione predefinita).
    • Blocco titolo vista. Specifica il nome del Blocco per l'inserimento di un simbolo di blocco del titolo della vista.
    Nota: I blocchi specificati dai loro nomi devono essere inclusi nel file specificato. Ogni blocco ha attributi di blocco specifici che vengono riempiti quando viene inserito il blocco.
  3. Fare clic su OK.
Proprietà dell'etichetta
Le etichette sono annotazioni che è possibile utilizzare per identificare le entità BIM in un disegno BIM. L'etichetta è costituita da un blocco che contiene uno o più attributi. Le etichette leggono e visualizzano le proprietà BIM dell'entità BIM etichettata.
Il software fornisce una Libreria di etichette che contiene un set di etichette predefinite per ciascuna categoria di entità BIM. Inoltre, è possibile definire le etichette utilizzando i Blocchi e gli AttributiBlocco definiti dall'utente.
Per impostare le opzioni delle proprietà dell'etichetta:
  2. Espandere le proprietà dell'etichetta e impostare:
    • Standard. Specifica se utilizzare etichette che seguono lo standard ANSI o ISO. L'applicazione fornisce librerie di blocco di etichette per entrambi gli standard.
    • Ignora tipi. Se impostato su Etichetta, il software tenterà di ottenere le informazioni sul tipo dagli attributi nei blocchi etichette. Se negli attributi sono presenti più tipi, viene visualizzato un messaggio di avviso. Selezionare Tutte le corrispondenze per ignorare le informazioni sul tipo.
    • Nome predefinito del blocco per le etichette. Specifica il nome del blocco predefinito per i seguenti tipi di etichetta:
      • Porte
      • Pareti
      • Finestre
      • Ambienti
      Selezionare un nome blocco dall'elenco a discesa corrispondente.
      Nota: la cartella che contiene i disegni con i blocchi di etichette è definita nella sezione Percorsi della finestra di dialogo Impostazioni BIM.
  3. Fare clic su OK.
Percorsi
È possibile configurare cartelle specifiche per le librerie di etichette BIM e i disegni di progetto BIM.
Per specificare le cartelle correlate al BIM:
  2. Espandere Percorsi e impostare:
    • Proietta. Consente di specificare la cartella predefinita per i disegni di progetto BIM.
  3. Fare clic su Sfoglia e selezionare una nuova cartella.
  4. Fare clic su OK.
Scale
È possibile definire un fattore di scala specifico per le ripetizioni di tratteggio generate automaticamente nei disegni BIM.
Per specificare le scale delle ripetizioni di tratteggio:
  2. Espandere Scale e impostare:
    • Ripetizione tratteggio. Specificare il fattore di scala per le ripetizioni di tratteggio nei disegni BIM.
  3. Fare clic su OK.
Automazione
È possibile creare automaticamente tutti i disegni 2D necessari, come piani, sezioni ed elevazioni, dal modello BIM utilizzando il comando DisegniBIMAutomatici. Ogni disegno creato dallo stesso modello BIM viene memorizzato in un file .dwg separato. I disegni BIM conservano tutte le informazioni BIM. Inoltre, viene creato un collegamento con il modello BIM. Quando è disponibile una nuova versione del modello BIM, è possibile aggiornare automaticamente i disegni BIM.
Per impostare le opzioni di automazione BIM:
  2. Espandere Automazione e impostare:
    • Pubblica in PDF. Consente di pubblicare automaticamente un modello BIM in un file PDF quando si salva un disegno contenente un modello BIM.
    • Filtro di automazione. Consente agli sviluppatori di software di definire un'espressione di filtro per i processi di automazione BIM (come un'espressione Lisp). Se il campo di input rimane vuoto, viene utilizzato il filtro interno Solo strutturale.
    • Modello di automazione. Selezionare un modello di disegno dal menu a discesa che verrà utilizzato per generare automaticamente tutti i disegni necessari da un modello BIM. È possibile selezionare tra diversi formati ISO e ANSI, in orientamento verticale o orizzontale.
  3. Fare clic su OK.
Foglio
Con l'evoluzione del progetto BIM, i disegni esistenti potrebbero non riflettere le modifiche apportate al modello BIM.
Per impostare le opzioni Foglio BIM:
  2. Espandere Foglio e impostare:
    • Abilita aggiornamento dimensioni finestra durante il refresh. Quando questa opzione è attivata, l'applicazione aggiorna la dimensione della finestra quando si aggiorna un disegno BIM.
  3. Fare clic su OK.
Quote delle pareti esterne
È possibile creare catene di quote per le entità BIM con il comando CatenaQuoteBIM. Il comando rileva automaticamente i punti di quota appropriati sulle entità BIM. In alternativa, è possibile raggruppare automaticamente le quote all'interno di una catena per visualizzare in modo chiaro le quote di apertura e segmenti di parete.
Per specificare le opzioni per le quote della parete esterna:
  2. Espandere Quote delle pareti esterne e impostare:
    • Includi punti di pareti interne. Attivare questa opzione per includere le pareti interne, cioè le pareti che non sono esterne all'edificio, nelle catene delle quote.
    • Modello di posizionamento. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa: Più esterno o Allineato. Più esterno specifica che la catena di quote è posizionata in una linea indipendentemente dal contorno del piano, mentre Allineato costringe a separare le quote in base al contorno del piano.
    • Unisci quote. Attivare questa opzione per determinare la creazione di un gruppo di quote per tutte le pareti parallele invece di quote separate.
    • In Distanza dalla parete, selezionare una delle opzioni seguenti:
      • Distanza assoluta. Specificare un numero di punti mobili per impostare la distanza tra le pareti quotate e la catena della quota.
      • Distanze catene. Specificare un valore intero per determinare il numero di catene di quote impilate che descrivono in dettaglio una misurazione della parete.
  3. Fare clic su OK.
Modalità disegno diviso
È possibile specificare il metodo per dividere i disegni BIM in riquadri di visualizzazione.
Se un disegno BIM è troppo grande per adattarsi a un foglio con una scala utilizzabile, è possibile dividerlo in parti più piccole e posizionare ciascuna parte su un riquadro di visualizzazione separato utilizzando DividiDisegnoBIM.
Per specificare la modalità di divisione dei disegni BIM in viste affiancate:
  2. Espandere Modalità disegno diviso e attivare una delle seguenti opzioni:
    • Predefinito. Definisce i riquadri regolari dall'angolo in basso a sinistra.
    • Centro. Definisce i riquadri centrati.
    • Adatta. I riquadri si adattano all'interno delle estensioni del disegno.
  3. Fare clic su OK.
    Nota: Rimuovere i riquadri esistenti prima di utilizzare il comando DividiDisegnoBIM.
  Utilizzare la finestra Ricerca per ricercare elementi nella finestra di dialogo Opzioni.
Accesso
Comando: ImpostazioniBIM o Opzioni
Menu: BIM > Opzioni
Menu: Applicazione > Preferenze
Barra multifunzione: BIM > Opzioni > Impostazioni BIM
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione delle impostazioni BIM
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
