Disegnare tabelle
È possibile creare tabelle all'interno del disegno.
Per creare una tabella:
- Clic su Disegna > Tabella (o digitare Tabella).
- Nella finestra di dialogo Inserisci Tabella, nel riquadro Stile tabella, selezionare uno stile tabella o cliccare su Visualizza stili tabella
per creare o modificare uno stile tabella.
Sarà visualizzata, nel riquadro Anteprima, un immagine dello stile tabella scelto.
- Nel riquadro Metodo d'inserimento, selezionare:
- Imposta angoli: Permette di definire gli angoli della tabella nell'area di disegno. Una volta scelta l'opzione, impostare il Numero o l'Altezza (numero delle linee di testo ammesse per riga) delle Righe e il Numero o la Larghezza (in unità disegno) delle Colonne.
- Imposta posizione: Permette di definire la posizione della tabella cliccando su un punto dell'aria di disegno. Una volta scelta l'opzione, impostare Numero o l'Altezza delle Righe e il Numero o la Larghezza delle Colonne.
- In Stile cella, impostare:
- Prima riga: Selezionare uno stile per la cella (Titolo, Intestazione, o Dati).
- Seconda riga: Selezionare uno stile per la cella (Titolo, Intestazione, o Dati).
- Tutte le altre righe: Selezionare uno stile per la cella (Titolo, Intestazione, o Dati).
- Normalmente si utilizza Titolo per la prima riga, Intestazione per la seconda riga e Dati per tutte le altre.
- Clic su OK.
- Specificare il punto d'inserimento sull'area di disegno.
- Nella finestra di dialogo Modifica Nota, digitare il titolo della tabella.
- Premere Tab per procedere con l'inserimento di testo nella cella successiva.
- Clic su OK.
Utilizzare il comando ModificaTabella per inserire o modificare il testo nelle celle.
Comando: Tabella
Menu: Disegna > Tabella
Tavolozze strumento: Disegno > Inserisci
