Nascondi Sommario
Importazione Preferenze da una versione precedente
È possibile importare, nella nuova release, le impostazioni personalizzate come profili, preferenze, posizioni dei file, e le personalizzazioni dell'interfaccia utente da una versione precedente del software.
La finestra di dialogo Assistenza per la migrazione si apre automaticamente quando si avvia una nuova release o un Service Pack la prima volta dopo l'installazione. Per importare le preferenze in un secondo momento, utilizzare il comando Migrazione.
Nota: Lo strumento di importazione non copia i file. Unisce i file di profilo utente e i file di personalizzazione dell'interfaccia utente. Inoltre, dirige i percorsi di ricerca dei file alle cartelle della versione precedente.
Per importare le preferenze da una versione precedente utilizzando la finestra di dialogo </Z1>
  1. Installare una nuova versione o un service pack.
  2. Nella finestra di dialogo Assistenza per la migrazione, in Migra impostazioni da, specificare la versione da cui eseguire la migrazione.
  3. Il numero fra parentesi accanto al nome del prodotto indica la cartella con i dati dell'applicazione della versione precedente.
  4. Il numero fra parentesi accanto al nome del prodotto specifica directory di configurazione home dell'utente della release precedente.
  5. Il numero fra parentesi accanto al nome del prodotto specifica la cartella delle preferenze dell'utente della release precedente.
  6. In Profilo, specificare se adattare Tutti i profili o il Profilo attivo.
  7. I Profili consentono di personalizzare le impostazioni che controllano l'ambiente di disegno.
  8. In Impostazioni profilo, specificare le categorie da adattare:
    • Interfaccia utente. Trasferisce le personalizzazioni da un'installazione precedente a quella attuale.
    • Unisce un file application.xml personalizzato e file <workspace_name>.xml personalizzati con i file corrispondenti della nuova versione.
    • I file uniti si trovano nella cartella UI (application.xml) e nella cartella Area di lavoro (<workspace_name>.xml) situata nella cartella di roaming dati dell'applicazione (\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>) della versione precedente.
    • I file uniti si trovano nella cartella UI (application.xml) e nella cartella Area di lavoro (<workspace_name>.xml) situata nella directory principale dell'utente in config (~/config/<application_name>/<application_version>) della versione precedente.
    • I file uniti si trovano nella cartella UI (application.xml) e nella cartella Area di lavoro (<workspace_name>.xml) situata nella cartella delle preferenze dell'utente (/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>) della versione precedente.
    • Aliases. Unisce file alias.xml personalizzati della versione precedente con i file corrispondenti della nuova versione (vedere Comandi alias).
    • Cartelle di supporto disegni. Imposta i percorsi di ricerca per i file di disegno, i file modello di disegno, i file di riferimenti esterni, i file con gli stili di linea e di multilinea, come specificato nella release precedente. Inoltre, stabilisce la posizione dei file di font alternativo (* .shx) e il file di mappatura dei font (fonts.map) secondo le impostazioni della versione precedente.
    • Cartelle di sistema. Imposta le posizioni di ricerca per file di carattere e supporta i file nelle cartelle come specificato nella versione precedente. Inoltre, imposta le posizioni del file del dizionario ortografico personalizzato, del file della guida e del file di registro in base alle impostazioni della versione precedente. È possibile usare il comando Opzioni per modificare tali cartelle e file (consultare Impostazione opzione posizione file).
      • Stili di stampa. Imposta la cartella per i file di definizione degli stili di stampa PrintStyle (* .ctb e file * .stb) come specificato nella release precedente. È possibile usare il comando Opzioni per cambiare la cartella per stili di stampa (fare clic su Opzioni di sistema > Stampa > Posizione file stile di stampa).
      • Impostazioni di stampa. Imposta la cartella per le impostazioni delle proprietà della stampante (file *.pcx) nelle cartelle specificate nella versione precedente. È possibile usare il comando Opzioni per modificare la cartella delle impostazioni di stampa (fare clic su Opzioni di sistema > Stampa > Posizione impostazioni di stampa).
    • Preferenze e variabili di sistema. Imposta le preferenze come impostate nella versione precedente nella scheda Preferenze utente della finestra di dialogo Opzioni (vedere Impostazione delle preferenze utente). Inoltre, imposta le variabili di sistema che sono memorizzate nel profilo dell'utente come stabilito nella versione precedente.
    • Impostazioni tavolozza strumenti. Imposta la posizione dei file della Tavolozza strumenti sulle cartelle specificate nella versione precedente. È possibile utilizzare il comando Opzioni per modificare questa cartella (fare clic su Posizioni file > Interfaccia > Posizioni file tavolozze Strumenti) .
    • Preferenze e variabili di comando. Imposta le preferenze come impostate nella versione precedente nella scheda Preferenze utente della finestra di dialogo Opzioni (vedere Impostazione delle preferenze utente). Inoltre, imposta le variabili di comando che sono memorizzate nel profilo dell'utente come stabilito nella versione precedente.
  9. In Opzioni di migrazione, specificare Mantieni impostazioni correnti per impostazioni di profilo non selezionate o Ripristina impostazioni predefinite per impostazioni di profilo non selezionate.
  10. Le impostazioni attuali sono impostazioni personalizzate, mentre le impostazioni predefinite sono le impostazioni delle applicazioni preimpostate.
  11. Queste opzioni non sono disponibili quando la finestra di dialogo Assistenza per la migrazione si apre automaticamente quando si avvia una nuova release o un Service Pack la prima volta dopo l'installazione.
  12. Fare clic su OK.
  13. L'applicazione si avvia con le impostazioni importate.
Per importare le preferenze in un secondo momento:
  1. Digitare Migrazione nel prompt dei comandi.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic su per confermare la migrazione del software.
  3. Salvare il lavoro.
  4. Uscire dall'applicazione.
  5. Riavviare l'applicazione.
  6. Nella finestra di dialogo Assistenza per la migrazione, impostare le opzioni di migrazione come descritto nella procedura precedente.
Per ripristinare le preferenze allo stato iniziale dell'applicazione:
Nota: questa operazione sovrascriverà i profili esistenti.
  1. Nella finestra di dialogo Assistenza per la migrazione, in Profilo, specificare se ripristinare le impostazioni predefinite dell'applicazione per Tutti i profili o per il Profilo attivo.
  2. In Impostazioni profilo, deselezionare tutte le categorie.
  3. In Opzioni di migrazione, selezionare Ripristina impostazioni predefinite per impostazioni di profilo non selezionate.
  4. Fare clic su OK per eseguire l'applicazione.
  5. Il software utilizza i profili ripristinati ai valori di default.
  Nota: nello shell del sistema operativo, è possibile usare l'eseguibile dell'applicazione con il parametro /resetprofile per ripristinare le preferenze predefinite. Inoltre, è possibile usare l'eseguibile dell'applicazione con il parametro /migration per aprire la finestra di dialogo Assistenza per la migrazione all'avvio.
Accesso
Comando: Migrazione
* Obbligatoria
Pagina:   Importazione Preferenze da una versione precedente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
