Aggiungi punti |
Commuta la modalità Aggiungi punti con cui aggiungere i punti di controllo alle curve. Fare clic su per aggiungere i punti di controllo e attivare la modalità Modifica faccia con cui trascinare i punti di controllo per modificare la faccia selezionata. I punti di controllo sono visibili e selezionabili solo quando si seleziona la curva di controllo corrispondente. |
 È possibile spostare i punti di controllo ogni qualvolta non è attivata la modalità Aggiungi curve o Aggiungi punti.
Snap alla geometria |
Vincola i punti alla geometria, ad esempio ad una curva di riferimento, quando li si sposta per modificare la faccia. Il centro della terna cambia colore quando si vincola alla geometria. Video: Snap sulla geometria della forma libera |
Orientamento terna |
Controlla l'orientamento della terna, che può essere utilizzato per spostamenti precisi dei punti di controllo. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Globale
Orienta la terna in modo corrispondente agli assi della parte.
Superficie
Orienta la terna in modo normale (ortogonale) alla superficie prima del trascinamento.
Curva
Orienta la terna parallela alla direzione di una linea normale creata da tre punti sulla curva di controllo.
Terna segue selezione |
Sposta la terna al punto di controllo selezionato al momento. Quando non è selezionata, la terna rimane nel punto di controllo attuale quando se ne selezionano altri. Non è dunque fissata su alcun punto di controllo. |
Controlli Direzione della terna. (Disponibile dopo aver selezionato un punto di controllo da trascinare e il puntatore assume l'aspetto ) |
Impostare un valore preciso per regolare la posizione della terna secondo le coordinate X , Y oppure Z . |
