PropertyManager Blocco
Per aprire il PropertyManager Blocco:
In modalità Modifica schizzo, selezionare un'entità di schizzo di tipo blocco.
Blocco singolo: Si compone di più entità di schizzo Entità di schizzo multiple: Ogni entità di schizzo è un blocco
Relazioni esistenti
Elenca le relazioni del blocco selezionato.
Aggiungi relazioni
Elenca le relazioni che si possono aggiungere al blocco selezionato.
Definizione
Collegamento al file Riverbera le modifiche apportate al file originale in tutte le varianti del blocco.
Navigazione Quando è selezionata l'opzione Collegamento al file inserisce un'altra variante del blocco corrente o un blocco diverso collegato ad un file.
Modifica Consente di modificare il blocco.
Non è possibile modificare il blocco nel documento corrente.
Punto di inserimento Inserisce un manipolatore del punto che può essere trascinato nella posizione desiderata.
Linea di associazione e punti di inserimento (Solo disegni). Inserisce un manipolatore di punto e una linea di associazione, trascinabili individualmente nella posizione desiderata.
Per costruzione Converte il blocco selezionato in geometria da costruzione.
Parametri
Scala del blocco Indica la scala del blocco. Il valore di default 1 rappresenta la dimensione del blocco originale.
  Scala quote (Solo disegni). Scala qualsiasi quota (compresa l'altezza del testo, la dimensione delle frecce e i giochi delle linee di estensione/offset) rispetto alla Scala del blocco .
Rotazione del blocco Regola la rotazione del blocco. Il valore di default 0 rappresenta l'angolo con cui è stato creato il blocco originale.
  Blocca angolo Fissa l'orientamento del blocco in modo che non possa ruotare con un angolo diverso. È possibile trascinare il blocco; l'angolo rimane fisso.
Linea di associazione viene utilizzata solo nei documenti di disegno.
Linea di associazione diritta
Linea di associazione piegata
Senza linea di associazione
  Stile a freccia Selezionare uno stile.
Visualizzazione testo/quota
Visualizzazione testo/quota viene utilizzata solo nei documenti di disegno.
Visualizzazione del testo Selezionare l'istanza di un blocco per vedere come le note in un blocco sono visualizzate.
Normale
Mostra tutte le note visibili nel blocco.
Tutto
Mostra tutte le note, a prescindere dalle impostazioni della nota.
Nessuno
Rende tutte le note invisibili.
  Attributi Modifica i valori degli attributi della nota se si includono i nomi dell'attributo nella definizione del blocco. Selezionare un'istanza del blocco e fare clic su Attributi per impostare il valore dell'attributo. Non è possibile modificare il valore degli attributi contrassegnati come Sola lettura.
Mostra quote
Livello
Livello viene utilizzato solo nei documenti di disegno.
Livello Per disegni con livelli con nome.
Proprietà di massa
(solo SOLIDWORKS Motion)
Massa Il valore di massa usato nell'esecuzione degli studi del movimento Analisi del movimento.
  Sposta centro della massa Fare clic per trascinare o visualizzare il centro del blocco della massa nell'area grafica.
  Azzera centro della massa Azzera il centro della massa al centro del blocco.
  Momento di inerzia Fare clic per modificare i momenti di massa di default dell'inerzia.
