Defeature - Definisci gruppi
È possibile utilizzare il metodo Silhouette per definire gruppi di corpi o componenti e definire un metodo di semplificazione per questi gruppi.
Per utilizzare il metodo Silhouette nel PropertyManager Defeature:
  1. Fare clic su Strumenti > Defeature .
  2. Nel PropertyManager, in Metodo defeature, fare clic su Silhouette (Assiemi) o (Parti).
  3. Fare clic su Avanti .
Specificare le opzioni per il metodo Silhouette:
Gruppi
Gruppi Elenca i gruppi di defeature.
Quando si aggiunge o si modifica un gruppo, viene visualizzato un asterisco (*) accanto al nome del gruppo fino a quando non si fa clic su OK o Annulla nel PropertyManager.
Quando si seleziona un gruppo, i corpi di tale gruppo sono evidenziati nella finestra Anteprima.
Unisci gruppi dopo questo passo Unisce i gruppi che si toccano o si sovrappongono.
Evidenzia corpi elaborati Evidenzia i corpi che sono inclusi nei gruppi di defeature.
I corpi sono evidenziati con il colore Elemento selezionato 4.
Aggiungi un gruppo/Modifica un gruppo
(Assiemi) o (Parti) Nome Elenca il nome del gruppo.
(Solo assiemi) Componenti Elenca i componenti nel gruppo.
Corpi Elenca i corpi nel gruppo.
  Aggiungi gruppo Aggiunge il gruppo.
Disponibile nella modalità Aggiungi un gruppo.
  Azzera Azzera le opzioni.
  OK Salva le modifiche nel gruppo. Passa alla modalità Aggiungi un gruppo.
Disponibile nella modalità Modifica un gruppo.
  Annulla Azzera le opzioni.
  Applica Salva le modifiche nel gruppo. Rimane nella modalità Modifica un gruppo.
Metodo di semplificazione
Rettangolo di selezione
Crea un rettangolo di selezione cuboide.
Cilindro
Crea un cilindro derivato dalle quote di un rettangolo di selezione cuboide.
Contorno poligono
Crea un poligono estruso che si inserisce attorno al contorno dei corpi e dei componenti selezionati.
Contorno misura automatica
Crea un corpo estruso utilizzando i contorni dei corpi e dei componenti selezionati.
Nessuno (copia geometria)
Crea una copia esatta dei corpi e dei componenti selezionati.
Racchiudi in un solo corpo Crea un corpo unico che comprende le entità selezionate.
Disponibile quando si seleziona almeno un corpo o componente e uno dei seguenti metodi:
  • Rettangolo di selezione
  • Contorno poligono
  • Contorno misura automatica
Per Contorno poligono, le entità selezionate devono toccarsi o sovrapporsi.
Propaga proprietà visive Include aspetti e texture nel modello soggetto a defeature. Disponibile per Nessuna (Copia geometria).
Ignora corpi più piccoli (% delle dimensioni dell'assieme) Ignora corpi o componenti in base alle dimensioni rispetto all'assieme di livello superiore. (Solo assiemi)
Ignora corpi più piccoli (% delle dimensioni della parte) Ignora corpi in base alle dimensioni relative alla parte. (Solo parti)
Mantieni loop interni Include loop interni nel corpo risultante se la silhouette delle entità selezionate contiene questi loop.
Disponibile per Contorno misura automatica.
Orientamento
Personalizza piano Specifica il piano da utilizzare per il gruppo. Selezionare un piano o fare clic su Automatico , Frontale , Alto o Destro .
Usa direzioni multiple Specifica un piano o una faccia da utilizzare per una seconda direzione.
Disponibile per Contorno poligono e Contorno misura automatica.
