Quando questa opzione è deselezionata, la lunghezza del bullone in assenza di sollecitazioni L0 è determinata in base alla lunghezza del bullone all'inizio dell'analisi Lst, che corrisponde allo stato di geometria non deformata dei componenti associati tramite il connettore a bullone. La lunghezza del bullone in assenza di sollecitazioni viene calcolata da:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
Con l'avanzamento dell'analisi non lineare, la lunghezza del bullone Lstep in ogni fase di analisi si adatta alla geometria deformata dei componenti associati quando si deformano a causa dei carichi applicati. La sollecitazione finale del bullone al termine dell'analisi non lineare differisce dalla sollecitazione di precarico definita dall'utente. Il carico assiale del bullone in ogni fase di analisi viene calcolato da:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Quando questa opzione è selezionata, il programma esegue prima un'analisi con il precarico P definito dall'utente come condizione iniziale senza alcun carico esterno. La deformazione delle parti collegate attraverso il bullone viene calcolata ed è utilizzata per determinare la lunghezza del bullone in assenza di sollecitazioni L0. Si definisce Lf come la lunghezza deformata del bullone corrispondente all'assestamento delle parti in connessione a causa della pre-sollecitazione. La lunghezza del bullone in assenza di sollecitazioni viene quindi calcolata da:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
Per la seconda fase dell'analisi, vengono inclusi tutti i carichi applicati. Il carico assiale del bullone in ogni fase di analisi viene calcolato da:
Durante l'analisi, se (a) Lstep <= L0, il bullone è allentato; invece, se (b) Lstep > L0, il bullone è in tensione e tiene insieme le parti.
Notazione:
- P: Precarico assiale definito dall'utente
- Pstep: Carico assiale del bullone nella fase di analisi corrente
- A: Area di sezione del bullone
- E: Modulo di elasticità del materiale del bullone
- L0: Lunghezza originale del bullone in assenza di sollecitazioni
- Lst: Lunghezza del bullone all'inizio dell'analisi (corrispondente allo stato di geometria non deformata dei componenti associati tramite il bullone)
- Lf: Lunghezza deformata del bullone dopo la stabilizzazione delle parti in connessione a causa della pre-sollecitazione (Mantieni pre-sollecitazione bulloni selezionata)
- Lstep: Lunghezza deformata del bullone nella fase di analisi corrente
