Quando si crea uno studio, il programma determina automaticamente il tipo di mesh, tra elementi solidi, shell o mista, in funzione della geometria esistente.
Creazione della mesh di shell
| Lamiere metalliche |
Le lamiere metalliche con spessore uniforme (tranne che per gli studi di test di caduta) sono trattate automaticamente come shell dal programma. Il software estrae le superfici intermedie e genera una mesh di svuotamento sulla superficie intermedia. È inoltre possibile trattare prima le lamiere metalliche come corpi solidi, quindi convertire manualmente le facce solide selezionate in shell.
| Geometrie di superficie
Le geometrie di superficie sono automaticamente trattate come shell dal programma. È possibile controllare la posizione di una mesh di shell nelle facce superiori, intermedie o inferiori della shell. Per posizionare la mesh rispetto a una superficie di riferimento, si può digitare un valore di offset. Di default, la mesh è sempre allineata alla faccia intermedia della shell. Vedere anche Offset per shell.
| Parti solide |
Le parti solide non vengono meshate con gli elementi shell. È tuttavia possibile creare una geometria di superficie a partire da una faccia di un solido. Procedere in uno dei modi seguenti: -
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo solido e selezionare Definisci shell in base alle facce selezionate. Nel PropertyManager Definizione shell, selezionare una faccia solida per creare una superficie shell. Definire lo spessore dello shell e il valore di offset per posizionare la mesh dello shell.
- Aprire un documento di parte e fare clic su . Quindi, è possibile selezionare la faccia solida per l'offset e specificarne la direzione e la distanza.
- Fare clic su per inserire una superficie intermedia tra una coppia di facce.
Il programma crea automaticamente una mesh mista quando nel modello sono presenti diverse geometrie.
Assegnazione dello spessore
| Lamiera |
Il programma estrae automaticamente lo spessore della lamiera metallica e lo assegna allo shell. Non è possibile modificare lo spessore. È possibile selezionare tra le formulazioni con shell sottile e shell spesso. |
| Geometria di superficie
Il programma assegna uno spessore zero per default. È possibile modificare lo spessore dello shell nel PropertyManager . È anche possibile selezionare tra le formulazioni con shell sottile e shell spesso.
In linea di massima, gli shell sottili possono essere utilizzati quando il rapporto spessore/estensione è minore di 0,05.
Applicazione di carichi, vincoli e controlli mesh
| Lamiera |
I carichi e i fissaggi vengono automaticamente trasferiti alla superficie intermedia. - Per applicare un fissaggio, un carico o un controllo mesh a un bordo con shell, selezionare la faccia associata del solido.
- Per applicare un fissaggio, un carico o un controllo mesh a un vertice con shell, selezionare un bordo associato del solido.
- Applicare carico o fissaggio ai bordi e/o vertici delle superfici.
- È anche possibile applicare un carico di pressione ad un bordo di shell. La pressione è specificata per unità di area. Il software utilizza internamente lo spessore dello shell. La forza equivalente applicata al bordo è uguale al valore della pressione moltiplicato per la lunghezza del bordo moltiplicato per lo spessore dello shell.
Poiché gli elementi shell hanno gradi di libertà rotazionale, è necessario differenziare tra l'opzione Immobile (nessuna traslazione) e vincolo Geometria fissa (nessuna traslazione o rotazione). È anche possibile applicare momenti concentrati mediante il PropertyManager di Forza/Torsione.
Mesh
Applicare il controllo mesh richiesto alle facce, ai bordi e ai vertici desiderati. Prima di applicare la mesh, verificare le opzioni di mesh attive, e specificare i controlli mesh richiesti.
Quando si modifica uno svuotamento, è possibile selezionare una formulazione sottile o spessa. Gli shell sottili possono essere usati quando il rapporto lunghezza larghezza è uguale o meno di 0.05.
Svuotamenti a forma di T e intersecanti
Anche se è possibile orientare correttamente gli shell sui lamierati, ciò non vale per gli shell a forma di T e per quelli intersecanti. In questi casi, alcuni bordi avranno elementi non allineati. Le sollecitazioni nodali, pertanto, non saranno corrette lungo questi bordi. Si consiglia di visualizzare le sollecitazioni dei modelli di questo tipo, poiché non viene calcolata la media degli elementi intersecanti.
Esempio
| Modello a forma di T |
Mesh di shell del modello |
| La creazione di una mesh con elementi shell di modelli a forma di T genera sempre shell che non possono essere allineati in maniera congruente. |
Dopo aver creato una mesh shell, osservare l'orientamento delle facce superiori e inferiori dello shell e visualizzare lo spessore dello shell per una migliore visualizzazione. Le facce inferiori dello shell sono arancioni. Potrebbe essere necessario invertire gli elementi dello shell per allineare gli shell con l'orientamento desiderato. Selezionare una faccia (o più facce) di un corpo shell e, nel menu di scelta rapida
Mesh, selezionare
Inverti elementi shell. Se è necessario eseguire nuovamente la mesh del modello, le specifiche correnti per le facce di shell superiore e inferiore non vengono mantenute e potrebbe essere necessario ridefinirle dopo la riesecuzione della mesh.
Visualizzazione dei risultati di sollecitazione per shell
Quando i risultati di sollecitazione vengono indicizzati o rappresentati graficamente, è possibile selezionare una delle opzioni seguenti:
| Inizio |
Sollecitazioni totali (membrana + flessione) sulla faccia superiore |
| Fine |
Sollecitazioni totali (membrana + flessione) sulla faccia inferiore |
| Membrana |
Componente di sollecitazione della membrana |
| Flessione |
Componente di sollecitazione di flessione |
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei risultati.
