È possibile specificare un connettore del Tirante di unione tra facce cilindriche, bordi circolari (per shell) o vertici per modellare il comportamento dei tiranti di unione in un assieme.
Per aprire il PropertyManager connettore del Tirante di unione:
Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni
e fare clic su Tirante di unione
Il connettore del Tirante di unione è disponibile con SOLIDWORKS Simulation Professional e in SOLIDWORKS Simulation Premium.
È possibile sostituire una parte di collegamento di un assieme con un connettore del tirante di unione per ridurre la dimensione di mesh e accelerare la simulazione.
Tipo
Tirante di unione |
Definisce un connettore del tirante di unione tra le entità selezionate. |
Unità |
Specifica le unità per i parametri del tirante di unione. |
Giunto finale 1/Giunto finale 2
Specifica le entità geometriche alle quali si collega il connettore e le condizioni di supporto dei giunti finali del connettore.
Facce o bordi cilindrici concentrici (per le shell) |
Specifica le facce cilindriche o i bordi shell per collegare un connettore del tirante di unione. Occorre selezionare le entità geometriche per posizionare il Giunto finale 1 e il Giunto finale 2 del connettore.
Vertice |
Specifica due vertici per collegare un connettore del tirante di unione. Si può anche selezionare un vertice per il Giunto finale 1 e una faccia cilindrica o un bordo shell per il Giunto finale 2.
Non è possibile selezionare gli elementi della trave per collegare un connettore del tirante di unione.
Distanza di offset |
Specifica una distanza di offset per posizionare i giunti terminali del connettore. È possibile selezionare solo facce cilindriche o bordi circolari per definire una distanza di offset. La distanza di offset viene misurata dal centro della faccia cilindrica o del bordo circolare selezionato e si allinea con l'asse centroide dell'entità selezionata.
Inverti direzione dell'offset |
Inverte la direzione della distanza di offset. È possibile visualizzare in anteprima la posizione del giunto finale nell'area grafica mentre si modifica la distanza di offset.
Giunto rigido |
Specifica il giunto terminale del connettore per un giunto rigido. Un giunto rigido impedisce eventuali rotazioni o deformazioni tra il tirante di unione e le parti collegate. Il connettore del tirante di unione con giunti rigidi è da considerarsi fissato alle parti collegate.
Giunto articolato |
Specifica il giunto terminale del connettore per un giunto articolato. Un giunto articolato è simile a un giunto rigido, ma consente al connettore di ruotare intorno all'asse della faccia cilindrica (o bordo) selezionata.
Giunto sferico |
Specifica il giunto terminale del connettore per un giunto sferico. Un giunto sferico agisce come un'articolazione sferica in cui la sfera può ruotare all'interno del manicotto, ma non può essere distaccata dal manicotto. Un giunto sferico consente al connettore di ruotare liberamente, ma non può staccarsi dalle parti collegate.
Parametri sezione
Permette di specificare la sezione trasversale dell'elemento trave del connettore del tirante di unione. Sono disponibili quattro sezioni trasversali standard.
| Circolare solido |
Definisce il raggio Ro di un'asta circolare solida. |
| Circolare cavo |
Definisce il raggio esterno Ro e lo spessore T di un'asta circolare cava. |
| Rettangolare solido |
Definisce la larghezza W e l'altezza H di un'asta rettangolare solida. |
| Rettangolare cavo |
Definisce la larghezza W, l'altezza H e lo spessore T di un'asta rettangolare solida. |
Materiale
Specifica il materiale del connettore del tirante di unione.
Libreria |
Seleziona un materiale dal database dei materiali SOLIDWORKS. Fare clic su Seleziona materiale per aprire la finestra Materiale.
- SOLIDWORKS Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SOLIDWORKS come materiale predefinito del connettore.
- Per gli studi non lineari, è possibile selezionare solo un tipo di materiale isotropico elastico lineare.
Personalizzata |
Definisce i parametri dei materiali personalizzati per il connettore. - Modulo di Young
- Rapporto di Poisson
- Coefficiente di espansione termica
Le proprietà dei materiali dipendenti dalla temperatura non sono supportate per il connettore del tirante di unione. Sono supportate solo le proprietà del materiale costanti.
Includi massa |
Include la massa del connettore nella simulazione. Il valore della massa viene utilizzato negli studi di frequenza e statici quando si applicano carichi gravitazionali e centrifughi.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore |
Consente di selezionare un colore per visualizzare il connettore. |
Dimensione del simbolo |
Specifica le dimensioni del glifo del connettore. |
Mostra anteprima |
Visualizza il connettore nell'area grafica. |
