Creazione di uno studio su sottomodelli
È possibile creare uno studio di sottomodellazione da uno studio statico o statico non lineare ammissibile. Raffinare la mesh del sottomodello per ottenere risultati più esatti solo per il sottomodello, senza eseguire l'analisi per il modello padre.
  1. Creazione di uno studio statico o non lineare statico di una parte multicorpo o di un assieme. Applicare carichi, vincoli, gruppi di contatto le impostazioni di mesh ed eseguire lo studio.
    Se la mesh dello studio padre presenta nodi comuni in contatto con i componenti, quando si crea lo studio di sottomodelli, il preprocessore rieseguirà la mesh dei componenti in modo indipendente e lo studio padre.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nella parte superiore dell'albero di studio di Simulation e selezionare Crea studio su sottomodelli.
  3. In Definisci sottomodello nel PropertyManager, selezionare i corpi dallo studio padre da includere nel sottomodello.
    • Il software crea una nuova configurazione collegata allo studio su sottomodelli nella configurazione di studio padre nell'albero di ConfigurationManager.
    • Il software copia le proprietà dello studio padre (statico o non lineare) nello studio di sottomodellazione. Non è possibile aggiornare le proprietà dello studio di sottomodellazione una volta creato lo studio.
    • Il software applica i risultati di spostamento al contorno di taglio dello studio padre, come campo di spostamento prescritto al sottomodello. Gli spostamenti prescritti appaiono in Vincoli e i carichi in Carichi esterni.
    • I corpi dello studio padre che non fanno parte del sottomodello appaiono in Corpi esclusi. Per includere un corpo escluso nel sottomodello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul corpo e fare clic su Includi nell'analisi.
  4. Opzionale: Aggiungere nuovi connettori tra le parti del sottomodello. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni e selezionare il connettore da aggiornare.
    Non è possibile aggiungere nuovi vincoli o carichi al sottomodello.
  5. Applicare le impostazioni di mesh.
    È possibile meshare ogni parte del solido o della shell individualmente oppure meshare l'intero sottomodello. Affinare la mesh per le parti del sottomodello desiderate per aumentare la precisione di risultati. Mesh non congruente per il contatto unito.
  6. Eseguire lo studio di sottomodello ed esaminare i risultati.
    I grafici dei risultati dello studio di sottomodellazione appaiono nella cartella Risultati. I grafici dei risultati definiti nello studio padre costituiscono i grafici dei risultati di default dello studio di sottomodello. È possibile confrontare i risultati tra il sottomodello e lo studio padre.
Si possono creare studi multipli sui sottomodelli a partire da uno studio padre. Ogni studio sui sottomodelli è collegato alla propria configurazione. Il sottomodello appare in Sottomodello nell'albero di studio padre.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottomodello, per attivare lo studio associato sui sottomodelli.
