I motori sono elementi dello Studio del movimento che spostano i componenti in un assieme simulando gli effetti di vari tipi di motori.
Per aprire il PropertyManager Motore:
Da un assieme, fare clic su Motore
(barra degli strumenti di MotionManager).
Tipo di motore
Motore rotatorio
Specifica un motore rotatorio. |
Motore lineare (attuatore)
Specifica un motore lineare. |
Motore accoppiamento percorso (solo Analisi del movimento) |
Per un accoppiamento di percorso scelto nell'assieme, specifica spostamento, velocità o accelerazione quando un corpo si muove lungo un percorso. |
Accoppiamento/Direzione
Accoppiamento percorso
Seleziona l'accoppiamento del percorso che definisce il percorso di movimento. |
Direzione contraria
Inverte la direzione del movimento. |
Componente da spostare relativamente a |
Selezionare il componente al quale il movimento è applicato. |
Componente/Direzione
Ubicazione motore
Seleziona una funzione nella quale identificare il motore. |
Direzione contraria
Direzione del motore
Seleziona la funzione, come una faccia o un bordo, che definisce l'asse direzionale del motore. |
Moto
Velocità costante
Specifica il motore a velocità costante.
- Velocità
 Imposta la velocità di un motore a velocità costante.
Distanza
Specifica che il motore opera per una distanza impostata e fotogramma temporale.
- Spostamento
 Imposta la distanza dell'operazione per un motore a distanza.
- Ora inizio
 Imposta l'ora di inizio dell'operazione di un motore a distanza.
- Durata
 Imposta la durata dell'operazione di un motore a distanza
Oscillante
Specifica il profilo di un motore oscillante.
- Spostamento
 Imposta l'ampiezza di un profilo di offset per un motore oscillante.
- Frequenza
 Imposta la frequenza del profilo per un motore oscillante.
- Passaggio fase
 Imposta il passaggio di fase del profilo per un motore oscillante.
| Servomotore (Solo Analisi del movimento)
Specifica un servomotore da usare per gli studi del movimento basato su eventi.
- Spostamento
Specifica un servomotore con spostamento.
- Velocità
Specifica un servomotore con velocità.
- Accelerazione
Specifica un servomotore con accelerazione.
Segmenti
Nella finestra di dialogo Builder funzione, seleziona il componente relativo al quale viene applicato il movimento. Definisce il profilo dalle funzioni continue a tratti del tempo o dell'angolo del ciclo.
Punti dati
Nella finestra di dialogo Builder funzione, definisce un profilo da un gruppo di dati interpolati in funzione di tempo, angolo del ciclo o risultati degli studi del movimento.
Espressione
Nella finestra di dialogo Builder funzione, definisce un profilo come espressione matematica del tempo, dell'angolo del ciclo o dei risultati dello studio del movimento.
Carica funzione dal file
Importazione di una funzione creata con il Builder funzione da un file .sldfcn.
Cancella funzioni
Nella finestra di dialogo Cancella funzioni di movimento, elimina le funzioni create con il Builder funzione. |
Modifica
Permette di modificare il tipo di profilo selezionato.
Altre opzioni
Usare questa sezione per impostare il movimento relativamente ad un'altra parte e per selezionare i componenti per facce o bordi con carico per trasferirli su SOLIDWORKS Simulation.
Facce/Bordi con carico
Specifica le facce o bordi con carico. |
Note
i motori spostano i componenti in una direzione selezionata, ma non costituiscono forze. La resistenza di un motore non varia a seconda della dimensione o massa di un componente. Per esempio, un cubo piccolo si sposta con la stessa velocità di uno grande se la tacca di velocità è impostata su un valore dato per entrambi i casi.
Se qualcosa provoca la modifica del punto di interferenza della direzione del motore, il motore continuerà a muovere il componente nella nuova direzione. Ad esempio, ciò può accadere se si verifica una collisione tra il componente che il motore muove e un altro componente.
Non aggiungere più di un motore dello stesso tipo allo stesso componente.
Il movimento dai motori sostituisce il movimento da qualsiasi altro elemento di simulazione. Nel caso di un componente che viene spostato verso sinistra da un motore e uno che si sposta verso destra a causa di una molla, il componente si sposterà verso sinistra mentre il consumo di energia del motore aumenterà.
