PropertyManager Instradamento automatico
Per visualizzare questo PropertyManager, fare clic su Strumenti > Instradamento > elettrico > Instradamento automatico durante la modifica di un percorso.
  • Opzioni di instradamento.
    • Unisci i fili in un solo percorso. Instrada i fili selezionati lungo un unico percorso.
    • Crea un percorso distinto per ogni filo. Instrada i fili selezionati in percorsi distinti.
  • Percorso ortogonale. Crea un percorso con segmenti che scorrono parallelamente agli assi X, Y e Z, con angoli a destra tra i segmenti.
    • Percorsi alternativi. Visualizza percorsi ortogonali alternativi validi. Passare ad una selezione per vedere un percorso alternativo nell'area grafica. Vengono fornite al massimo sette soluzioni alla volta. È possibile accedere alle soluzioni dei percorsi alternativi facendo clic nella finestra di dialogo Percorsi alternativi e quindi facendo clic nell'area grafica per visualizzare il manipolatore. Nel manipolatore, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per passare alla soluzione possibile successiva e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per accettare la soluzione visualizzata al momento.
Selezioni
Nell'area grafica, selezionare un punto iniziale (qualsiasi punto nello schizzo corrente), quindi selezionare l'entità successiva alla quale instradare. Selezioni valide:
Tipo di percorso Selezioni valide Risultato
Standard Punto nello schizzo corrente Viene aggiunta una spline dal punto iniziale al punto selezionato.
Tracciare il punto fuori lo schizzo del percorso
Linea nello schizzo corrente Viene aggiunta una spline dal punto iniziale al punto finale più vicino dell'entità selezionata, quindi continuare il percorso fino all'altra estremità dell'entità.
Una linea, una linea da costruzione o un asse di riferimento di un oggetto fuori lo schizzo del percorso.
Ortogonale Una linea o un punto finale di un segmento di schizzo nello schizzo corrente Crea un percorso con linee che scorrono parallelamente agli assi X, Y e Z, con angoli a destra tra i segmenti.
Una linea, un bordo o un asse di riferimento di un oggetto fuori lo schizzo del percorso Viene creata una linea corrispondente all'interno dello schizzo del percorso e così viene generato il segmento del percorso.
Facendo clic una volta su Annulla, il segmento del percorso sarà rimosso mentre la linea dello schizzo rimarrà. Quindi sarà possibile instradare ad un punto finale della linea di schizzo. Se si fa clic su Annulla una seconda volta, la linea dello schizzo verrà rimossa.
  • Selezione corrente. Elenca le entità selezionate.
  • Punto di modifica corrente. Solo come informazione. Elenca il punto dal quale il percorso continuerà. Per esempio, questo potrebbe essere l'ultimo punto selezionato o il punto finale dell'ultimo asse selezionato.
  • Inverti morsetti. Inverte la direzione del percorso attraverso il morsetto selezionato.
Percorso lungo la geometria
Selezioni
  • Offset per instradare lungo la superficie. Definisce l'offset di distanza tra il percorso e la superficie selezionata. La distanza può essere impostata su valori diversi per entità diverse.
  • Includi copertura per quota. Applica una copertura al percorso.
  • Usa quota di linea di mezzeria. Sovrascrive l'impostazione in Opzioni di instradamento.
Reinstradamento spline
Si può aggiornare un percorso per navigare attraverso supporti selezionati.
Selezioni
  • Selezione corrente. Selezionare la spline e gli assi di uno o più supporti, quindi fare clic su .
Si può aggiornare un percorso per ignorare i supporti:
  • Se si cancella un morsetto dal sottoassieme del percorso, alla successiva modifica del percorso, il software avviserà che un morsetto è stato eliminato e chiederà di aggiornare il percorso. Se si ripete l'instradamento, verrà creato un percorso più diretto ignorando il morsetto originale.
  • Se un morsetto è ancora nell'assieme ma non si intende far passare il percorso attraverso il morsetto, sarà possibile scegliere di ignorare il morsetto in questione nel percorso. Durante la modifica del percorso, fare clic con il tasto destro sul segmento di schizzo in morsetto e selezionare Disinstrada dal morsetto.
Linee guida
Operazioni con linea guida
  • Unisci indicazioni per formare i percorsi . Unisce due o più indicazioni in un unico percorso.
  • Unisci indicazioni nei percorsi esistenti
    . Unisce un'indicazione a un percorso esistente in un punto di instradamento selezionato.
  • Converti indicazioni ai percorsi . Converte una o più indicazioni in percorsi univoci.
L'unione delle linee guida in percorsi funziona al meglio se le parti sono vicine l'una all'altra o all'incirca parallele l'una all'altra.
Linee guida
  • Visualizza. Azzerare per disattivare la visualizzazione delle linee guida e tornare alla modalità Instradamento automatico.
    • Aggiorna in modifica. Selezionare per aggiornare la visualizzazione automatica mentre le modifiche vengono apportate alle linee guida. Se l'opzione è deselezionata, si può fare clic su Aggiorna linee guida per aggiornare la visualizzazione manualmente.
  • Filtra linee guida per lunghezza. Selezionare per filtrare la visibilità delle linee guida per lunghezza.
    • Mostra più corto. Spostare il cursore fino a quando la linea guida più breve desiderata sarà visibile.
    • Mostra più lungo. Spostare il cursore fino a quando la linea guida più lunga desiderata sarà visibile.
Percorso di instradamento
Visibile quando si seleziona Linee guida come Modalità di instradamento.
Consente di generare linee guida per seguire un percorso di instradamento. Le linee guida identificano il segmento di schizzo più vicino che porta al connettore finale corrispondente e seguono tale percorso. Vedere Creare linee guida per seguire un percorso di instradamento.
Selezioni
  • Linee guida Mostra le informazioni relative alle linee guida selezionate.
  • Percorso di instradamento Per selezionare gli schizzi nell'area grafica:
    • Selezionare ciascuno schizzo singolarmente.
    • Selezionare la casella per scegliere più schizzi.
    • Selezionare le funzioni di schizzo nell'albero di disegno mobile FeatureManager.
  • Applica Visualizza in anteprima il percorso di instradamento. Gli schizzi che rappresentano il percorso di istradamento sono denominati Routing_Path seguito da un numero di ordine, ad esempio Routing_Path 1.
  • Fine Chiude il PropertyManager.
