Si può creare una ripetizione circolare dei componenti in un assieme.
  Per creare una ripetizione del componente circolare:
-  Fare clic su
 (barra degli strumenti Assieme) o . (barra degli strumenti Assieme) o .
-  Nel PropertyManager, in Direzione 1:   -  Per Asse di ripetizione, selezionare una delle opzioni seguenti.
   - Bordo circolare o linea di schizzo
- Bordo lineare o linea di schizzo
- Faccia cilindrica o superficie
- Faccia con rivoluzioni o superficie
 La ripetizione ruota intorno a questo asse.
-  Opzionale: Fare clic su Direzione contraria  . .
-  Immettere un valore per Angolo  . Questo è il valore angolare tra i centri delle varianti. . Questo è il valore angolare tra i centri delle varianti.Selezionare  Spaziatura equa per impostare l' Angolo  su 360°.
- Fare clic su Componenti da ripetere
                , quindi scegliere i componenti di serie. , quindi scegliere i componenti di serie.
-  Per saltare le istanze:    - In Istanze da ignorare, fare clic su Istanze saltate  . .
- Nell'area grafica, fare clic sulla sfera di selezione rosa per l'istanza, quindi su Salta istanza.
 Le coordinate dell'istanza di ripetizione vengono visualizzate in  Istanze saltate .
- Opzionale:  In Opzioni, selezionare la seguente opzione:
| Opzione | Descrizione |
  | Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili | Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa. Questa opzione è utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili. |
- Fare clic su  . .I nuovi componenti vengono visualizzati sotto  RipetizioneCirLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
 Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
