Defeature - Defeature completata
Nelle parti e negli assiemi, è possibile salvare il modello con meno dettagli in un file di parte separato o come configurazione derivata della versione con i dettagli completi.
Per aprire la pagina Defeature completata del PropertyManager di Defeature:
  1. Fare clic su Defeature (barra degli strumenti) o su Strumenti > Defeature.
  2. Per le parti a corpo singolo, le parti multicorpo e gli assiemi, selezionare il metodo Semplifica la geometria o il metodo Silhouette (assiemi o parti ) nel PropertyManager.
    Per le parti a corpo singolo che utilizzano il metodo Semplifica la geometria, il PropertyManager si apre alla pagina Da mantenere.
  3. Fare clic su Avanti fino a quando appare la pagina Defeature completata.
Le opzioni scelte nel PropertyManager vengono salvate nel modello originale. Defeature apparirà nell'albero di disegno FeatureManager. Se si decide di salvare il modello su un file separato, apparirà la finestra Salva con nome.
Risultati
Selezionare una delle opzioni seguenti per gestire i risultati:
Salva come nuovo documento Salva la parte o assieme meno dettagliata in un file di parte distinto. La parte non ha nessun riferimento alla parte o assieme originale.
Per il metodo Silhouette, una cartella Gruppo per ogni gruppo di defeature viene visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager. Se si seleziona Unisci gruppi dopo questo passo quando si definiscono i gruppi, il nome della cartella è Unito. Le cartelle contengono una funzione per ciascun corpo generato dalla semplificazione.
Per il metodo Semplifica geometria, il file di parte ha le funzioni Defeature1 .
Se si specifica di consentire il movimento in un assieme, il modello sarà salvato come assieme. Ogni gruppo definito nella pagina Movimento viene salvato come componente nell'assieme meno dettagliato.
Selezionare Collega a originale per collegare un modello di defeature al modello originale. È possibile collegare, sbloccare o interrompere il riferimento esterno facendo clic con il pulsante destro del mouse sul modello e facendo clic su Riferimenti esterni. Vedere Blocco e interruzione dei riferimenti esterni.
Creare una nuova configurazione Salva la Defeature come configurazione. Selezionare Includi geometria di riferimento di primo livello per aggiungere la geometria di riferimento (solo assiemi).
Per evitare riferimenti svincolati allegati a un componente, non modificare il componente nella configurazione di Defeature alla configurazione padre o modificare un componente dalla configurazione padre alla configurazione di Defeature.
I riferimenti che possono risultare svincolati includono annotazioni e quote collegate.
Disponibile quando si seleziona il metodo Silhouette .
Questa opzione non è disponibile quando il modello dispone di una funzione Defeature.
Salva impostazioni per uso futuro Salva le impostazioni Defeature nel modello originale con i dettagli completi. Per le parti: Se si seleziona questa opzione dopo aver creato un'entità defeature, è comunque possibile salvare la defeature derivata come configurazione. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'entità Defeature e fare clic su Salva risultato come configurazione per salvare la defeature derivata come configurazione.
Nell'albero di disegno FeatureManager, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su Defeature e selezionare Modifica funzione , Salva risultato, Salva risultato con collegamento o Elimina.
