| Stile | Selezionare uno stile per la forma e il margine della bollatura dalla lista.  Se si seleziona Linea di divisione circolare , la casella Testo inferiore  sarà disponibile per consentire di inserire i dati per la metà inferiore delle bollature. Se si utilizza lo stile Linea di divisione circolare , la quantità e il numero dell'elemento del componente vengono visualizzati nella bollatura. È possibile modificare i dati in testo, proprietà di personalizzazione o riferimenti del componente.
| Dimensione | Selezionare una dimensione dall'elenco (un numero specifico di caratteri), Forzamento (che si adatti automaticamente al testo) o su Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione della bollatura). |
| Testo bollatura | Selezionare il tipo di testo per la bollatura.
| Testo | La casella Testo personalizzato si apre per consentire l'immissione del testo.
| Numero articolo | Il numero dell'elemento nella distinta materiali.
| Quantità | La quantità di questo elemento nell'assieme.
| Proprietà personalizzate | La casella delle proprietà personalizzate si apre per consentire la selezione di un elemento.
| Riferimento del componente | Mostra il testo specificato per Riferimento del componente nella finestra di dialogo Proprietà del componente.
| Riferimento spool | In un assieme di instradamento contenente spool di tubazioni, mostra il numero di riferimento dello spool. |
| Numero parte (Distinta materiali) | Mostra le stesse informazioni presenti nella colonna Numero parte della distinta materiali. Se il campo Distinta materiali è collegato al modello, viene aggiornato con i valori della visualizzazione della distinta materiali nella bollatura.
| Nome file | Mostra il nome file della parte associata senza l'estensione del file.
| Proprietà distinta di taglio | Consente di selezionare una proprietà della distinta di taglio. |
| Testo inferiore | Se si seleziona lo stile Linea di divisione circolare, questa casella è disponibile per specificare il testo per la sezione inferiore. Le stesse opzioni esistono per la sezione Testo della bollatura. |
| Origine testo della bollatura | Negli assiemi, specifica da dove la bollatura prende la numerazione:
| Struttura di assieme | Usa la numerazione secondo l'ordine del componente nell'albero di disegno FeatureManager. |
| Distinta materiali <n> | Usa l'ordine visualizzato nella distinta materiali scelta. |
| Bollature per linea | Impostare il numero di bollature da impilare in una linea prima di cominciare la linea successiva. Esempio di due bollature per linea:   |
                           Impila a destra
                           Impila a sinistra
                           Impila in giù
                           Impila in su
                             | Fare clic per la direzione dell'impilatura rispetto alla linea di associazione. |
