| Dati di configurazione STEP |
(disponibile solo quando si esegue l'esportazione in tipi di file STEP AP203 (*.step)). Visualizza la finestra Dati di configurazione STEP per esportazione.
Se è stato selezionato Imposta dati di configurazione STEP, appare la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
Dal momento che non è possibile raggruppare gli elementi di schizzo in un file STEP, quando si apre un file STEP esportato in SOLIDWORKS:
- Tutte le linee e le spline sono importate in un unico schizzo 3D.
- I cerchi, le ellissi e le parabole sono importati in schizzi 2D individuali.
| Esporta proprietà faccia/bordo |
Esporta le proprietà di faccia/bordo. Deselezionare questa opzione per migliorare la prestazione di esportazione. |
| Esporta aspetti |
Esporta gli aspetti del file con prestazioni ridotte. Deselezionare per omettere gli aspetti di esportazione ma per migliorare le prestazioni. |
| Esporta funzioni della curva 3D |
Esporta i corpi solidi e di superficie come entità di strutture a reticolo. Tutte le curve 3D (come curve composite, fili 3D e curve importate) vengono salvate. |
| Dividi facce periodiche |
Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione. |
| Esporta componenti di assiemi come file STEP separati (consigliato per grandi assiemi) |
Esporta gli assiemi come file STEP atomici. Vengono creati file STEP separati per ciascun componente nell'assieme.
- Quando si esporta un assieme come file STEP, ogni file di parte e sottoassieme viene esportato come file STEP separato e viene referenziato da un file STEP di livello superiore. Se sono presenti più istanze di una parte o di un sottoassieme, viene creato un solo file STEP per quel componente. Lo stesso file STEP viene referenziato più volte dalla struttura di assieme STEP.
- Se sono presenti più istanze dello stesso componente, le funzioni di taglio dell'assieme non vengono esportate.
| Sistema di coordinate del risultato |
Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione. |
