Porta in vista l'elemento selezionato
L'albero di disegno FeatureManager scorrerà automaticamente per visualizzare le funzioni corrispondenti agli elementi selezionati nell'area grafica. Per le parti e gli assiemi complessi, deselezionare questa opzione. Per passare a una funzione, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e fare clic su Passa alla funzione (nell'albero).
Denominazione della funzione durante la creazione
Seleziona automaticamente la funzione per inserire un nome quando si crea una funzione. |
Esplorazione con tasti delle frecce
Con il cursore nell'albero di disegno FeatureManager, navigare con i tasti freccia. |
Evidenziatura dinamica
La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani e assi) viene evidenziata quando il cursore passa sull'elemento nell'albero di disegno FeatureManager. |
| Risolvi automaticamente i componenti leggeri durante l'espansione nell'albero FeatureManager |
Risolve i componenti a peso leggero espansi nell'albero di disegno FeatureManager. Applicabile quando in Opzioni del sistema è selezionato Gestisci manualmente le modalità Risolto e Peso leggero. Per selezionare questa opzione, fare clic su .
| Usa l'albero FeatureManager mobile trasparente in parti/assiemi |
Mostra l'albero di disegno mobile come trasparente. Quando l'opzione è deselezionata, l'albero di disegno mobile non è trasparente. Albero di disegno FeatureManager mobile trasparente:
Albero di disegno FeatureManager mobile opaco:
Attiva il filtro dell'albero FeatureManager
Visualizza una casella nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager dove è possibile digitare il testo da filtrare. |
| Consenti rinomina dei file componente dall'albero FeatureManager |
Modifica i nomi file dei componenti direttamente dall'albero di disegno FeatureManager.Se si seleziona questa opzione e non è possibile deselezionarla, si è rinominato uno o più componenti senza salvare i file. È necessario procedere in uno dei modi seguenti:
- Salvare l'assieme, che determina il salvataggio dei file rinominati con i nuovi nomi.
- Chiudere l'assieme senza salvare, che determina l'eliminazione di tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.
Questa opzione non è disponibile con l'aggiunta 3DEXPERIENCE.
| Attiva anteprima di componenti nascosti |
Mostra le anteprime quando si selezionano componenti nascosti. Le anteprime possono causare problemi di prestazioni nei grandi assiemi, in particolare quando si visualizza l'anteprima di componenti complessi.
| Modifica nome con doppio clic lento |
Rinomina gli elementi facendo clic lentamente due volte sugli elementi. Quando sono deselezionati, è possibile rinominare gli elementi selezionandoli e premendo F2. |
| Mostra nomi funzioni tradotti nell'albero FeatureManager |
Visualizza i nomi delle funzioni in una lingua selezionata nell'albero di disegno FeatureManager. |
| Sovrascrivi visualizzazione albero a livello documento |
Specifica le opzioni di visualizzazione a livello di sistema nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente. Fare clic su Nome e descrizione del componente per aprire la finestra di dialogo. Selezionando questa opzione, le opzioni a livello di sistema prevalgono su quelle a livello di documento per i nomi dei componenti nell'albero di disegno di FeatureManager. Le opzioni a livello di sistema non sovrascrivono le opzioni a livello di documento nel documento. Le opzioni della finestra di dialogo Nome e descrizione del componente sono disattivate a livello di documento.
Per specificare le opzioni a livello di documento, deselezionare Sovrascrivi la visualizzazione dell'albero a livello di documento. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte o un assieme e fare clic su .
