Porta in vista l'elemento selezionato
L'albero di disegno FeatureManager scorrerà automaticamente per visualizzare le funzioni corrispondenti agli elementi selezionati nell'area grafica. Per le parti e gli assiemi complessi, deselezionare questa opzione. Per passare a una funzione, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e fare clic su Passa alla funzione (nell'albero).
Denominazione della funzione durante la creazione
Seleziona automaticamente la funzione per inserire un nome quando si crea una funzione. |
Esplorazione con tasti delle frecce
Con il cursore nell'albero di disegno FeatureManager, navigare con i tasti freccia. |
Evidenziatura dinamica
La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani e assi) viene evidenziata quando il cursore passa sull'elemento nell'albero di disegno FeatureManager. |
Risolvi automaticamente i componenti leggeri durante l'espansione nell'albero FeatureManager |
Risolve i componenti a peso leggero espansi nell'albero di disegno FeatureManager. Applicabile quando in Opzioni del sistema è selezionato Gestisci manualmente le modalità Risolto e Peso leggero. Per selezionare questa opzione, fare clic su .
Usa l'albero FeatureManager mobile trasparente in parti/assiemi |
Mostra l'albero di disegno mobile come trasparente. Quando l'opzione è deselezionata, l'albero di disegno mobile non è trasparente. Albero di disegno FeatureManager mobile trasparente:
Albero di disegno FeatureManager mobile opaco:
Attiva il filtro dell'albero FeatureManager
Visualizza una casella nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager dove è possibile digitare il testo da filtrare. |
Consenti rinomina dei file componente dall'albero FeatureManager |
Modifica i nomi file dei componenti direttamente dall'albero di disegno FeatureManager.Se si seleziona questa opzione e non è possibile deselezionarla, si è rinominato uno o più componenti senza salvare i file. È necessario procedere in uno dei modi seguenti:
- Salvare l'assieme, che determina il salvataggio dei file rinominati con i nuovi nomi.
- Chiudere l'assieme senza salvare, che determina l'eliminazione di tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.
Questa opzione non è disponibile con l'aggiunta 3DEXPERIENCE.
Attiva anteprima di componenti nascosti |
Mostra le anteprime quando si selezionano componenti nascosti. Le anteprime possono causare problemi di prestazioni nei grandi assiemi, in particolare quando si visualizza l'anteprima di componenti complessi.
Modifica nome con doppio clic lento |
Rinomina gli elementi facendo clic lentamente due volte sugli elementi. Quando sono deselezionati, è possibile rinominare gli elementi selezionandoli e premendo F2. |
Mostra nomi funzioni tradotti nell'albero FeatureManager |
Visualizza i nomi delle funzioni in una lingua selezionata nell'albero di disegno FeatureManager. |
Sovrascrivi visualizzazione albero a livello documento |
Specifica le opzioni di visualizzazione a livello di sistema nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente. Fare clic su Nome e descrizione del componente per aprire la finestra di dialogo. Selezionando questa opzione, le opzioni a livello di sistema prevalgono su quelle a livello di documento per i nomi dei componenti nell'albero di disegno di FeatureManager. Le opzioni a livello di sistema non sovrascrivono le opzioni a livello di documento nel documento. Le opzioni della finestra di dialogo Nome e descrizione del componente sono disattivate a livello di documento.
Per specificare le opzioni a livello di documento, deselezionare Sovrascrivi la visualizzazione dell'albero a livello di documento. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte o un assieme e fare clic su .
