L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra di SOLIDWORKS fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno attivo.
L'albero di disegno FeatureManager usa le seguenti convenzioni:
Schizzi
Gli schizzi sono preceduti da:
Ultradefiniti |
sottodefiniti |
Lo schizzo non può essere risolto |
| Nessun prefisso |
Totalmente definito |
Indicatore di problemi per le cartelle
Accanto al nome della cartella viene visualizzato un prefisso
(-) per indicare se la cartella contiene componenti che presentano problemi.
Nelle parti, il prefisso indica che alcune funzioni hanno schizzi sottodefiniti o riferimenti mancanti. Negli assiemi, il prefisso indica che alcuni componenti sono sottovincolati.
Il prefisso viene visualizzato anche se le sottocartelle contengono funzioni o componenti che presentano questi problemi.
Assieme
In un assieme, ogni istanza del componente è seguita da un numero in parentesi ad angolo <n> che aumenta a ogni istanza successiva.
Le posizioni dei componenti di assieme sono indicate da:
Ultradefiniti |
sottodefiniti |
Non risolta |
| (f) |
Fisso (bloccato in posizione) |
Gli accoppiamenti di assieme sono preceduti da:
Coinvolti nella ultradefinizione della posizione dei componenti nell'assieme |
Non risolta |
I prefissi vengono visualizzati nel nome di una cartella quando la cartella contiene componenti ultradefiniti, componenti sottodefiniti e solo componenti fissi.
Contiene almeno un componente ultradefinito. |
Contiene almeno un componente sottodefinito. |
| (f) |
Contiene solo componenti fissi. Se una cartella contiene un componente non fisso, il prefisso fisso non viene visualizzato nel nome della cartella.
Riferimenti esterni
I seguenti simboli compaiono dopo il nome della parte o della funzione per indicare lo stato dei riferimenti esterni:
Riferimento esterno |
Riferimento esterno bloccato |
| -> x |
Riferimento esterno interrotto Per nascondere il simbolo x, fare clic su e deselezionare Mostra "x" nell'albero funzioni per i riferimenti esterni interrotti.
Riferimento esterno fuori contesto |
La funzione contiene uno schizzo con riferimenti esterni |
La funzione comprende un riferimento esterno e uno schizzo con un riferimento esterno |
| {-> *x?} |
La funzione contiene gli schizzi con riferimenti esterni in stati multipli |
Esempi di simboli di riferimento esterno:
| La funzione che contiene uno schizzo con riferimenti esterni. |
La funzione che comprende un riferimento esterno e contiene uno schizzo con un riferimento esterno. |
La funzione che contiene gli schizzi con riferimenti esterni in stati multipli. |
