Disponibile in SOLIDWORKS Premium e SOLIDWORKS Ultimate.
SOLIDWORKS può utilizzare qualsiasi faccia, superficie o set di facce per creare modelli per la fabbricazione. Ciò è utile quando si utilizzano superfici sviluppabili come parti lamiera con piegature non standard.
Il software SOLIDWORKS è in grado di appiattire superfici e facce sviluppabili e non sviluppabili. Per sviluppabile si intende una superficie che può essere appiattita su un piano senza distorsione. Per non sviluppabili si intendono superfici e facce che si deformano in caso di appiattimento.
È possibile selezionare le curve e gli schizzi sulla superficie da appiattire. È inoltre possibile selezionare curve, schizzi e bordi sulla superficie in modo che siano tagli di scarico o linee di divisione. Quando si appiattisce una superficie, SOLIDWORKS genera un corpo di superficie appiattita tangente al bordo da cui è avvenuto l'appiattimento.
| Superficie piegata |
Superficie appiattita tangente alla superficie piegata |
Una funzione di
Appiattimento superficie
viene visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager. Tale funzione può essere spostata mediante lo spostamento corpi. Fare clic su .
È possibile utilizzare lo strumento Misura per verificare l'accuratezza della superficie appiattita. Misurare l'area di superficie delle funzioni curvate e appiattite. Se esiste una notevole discrepanza tra le aree di superficie, la funzione appiattita potrebbe non essere precisa. È inoltre possibile utilizzare grafici di deformazione per controllare la precisione.
Appiattimento di più facce/superfici
È possibile appiattire più facce/superfici in un'unica funzione di appiattimento superficie, a condizione che le facce o superfici soddisfino i requisiti seguenti:
- Più superfici appartengono allo stesso corpo di superficie.
- Possono essere appiattite dallo stesso vertice o punto.
- Formano una superficie sviluppabile.
Appiattimento di facce di corpi solidi
È possibile appiattire le facce di un corpo solido. Ciò è utile per la creazione di decalcomanie, per lavorare con scafi di barche e pannelli di corpi in fibra e in altri casi in cui una superficie esterna viene aggiunta a un corpo solido.
Grafico di deformazione
Per visualizzare un grafico di deformazione della superficie appiattita, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie e fare clic su Grafico di deformazione
. Il grafico di deformazione mostra le aree sulla superficie appiattita con i livelli più elevati di estensione e compressione. Si può spostare il mouse sopra la superficie per visualizzare la percentuale di deviazione in un qualunque punto dato.
