Profili e Distinte di taglio
Tutti gli elementi strutturali comprendono i seguenti attributi:
  • gli elementi strutturali usano i profili, per esempio un ferro ad angolo.
  • I profili sono identificati da Standard, Tipo e Dimensione. È possibile:
    • Creare i propri profili e aggiungerli alla libreria esistente dei profili di saldatura.
    • Specificare l'orientamento e il punto di perforazione del profilo relativo al segmento di schizzo.
  • I profili delle saldature sono situati in: install_dir\data\weldment profiles. Le ubicazioni dei profili di saldatura possono essere aggiunti o cambiati in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file.
  • Tutti gli elementi strutturali in un unico gruppo devono usare lo stesso profilo.
  • Gli elementi strutturali vengono visualizzati nell'albero di disegno FeatureManager con il nome e la dimensione del profilo selezionati per crearli.
    La convenzione di denominazione è Tipo Dimensione (n), dove n è il suffisso che indica il numero di istanze identiche della funzione. Ad esempio, se si inseriscono quattro tubi rettangolari con la dimensione 3 x 2 x 0,25, l'elemento strutturale che li definisce è denominato tubo rettangolare 3 x 2 x 0,25(4).
    I corpi creati dagli elementi strutturali appaiono in Elenco elementi nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Per le saldature e i sistemi struttura, è possibile selezionare la dimensione del profilo dalle tabelle dati e dalle tabelle di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Dimensioni del profilo per saldature e sistemi di strutture.
  • Si possono assegnare i materiali agli elementi strutturali.
