È possibile fissare il PropertyManager per applicare più smussi con parametri uguali o diversi a corpi diversi. Le funzioni di smusso possono anche essere di tipo diverso. Il perno di spinta
è disponibile per tutti e cinque i tipi di smusso. Durante una sessione, il software mantiene le impostazioni in Elementi da smussare, Parametri di smusso e Opzioni di smusso.
Il perno di spinta non è disponibile quando si modifica uno smusso esistente.
Le opzioni variano a seconda del Tipo di smusso. Selezionare gli elementi da smussare appropriati.
Ripara riferimenti mancanti
Quando si modificano le funzioni smusso che presentano errori, tutti i riferimenti mancanti vengono visualizzati nella parte superiore del riquadro Elementi da smussare nel PropertyManager.
Parametri di smusso
Le opzioni variano a seconda del Tipo di smusso. Impostare i parametri appropriati.
Cambia direzione |
Metodo di smusso |
Selezionare una delle seguenti:
Simmetrica
Asimmetrico
Larghezza corda
Crea uno smusso faccia-faccia alla distanza della corda impostata per Larghezza.
Linea limite
Imposta il contorno per uno smusso faccia-faccia. Con una sola linea limite, lo smusso è simmetrico. È possibile selezionare più linee limite. Le linee limite determinano il blend tra le facce.
Più linee limite possono creare smussi asimmetrici. Selezionare una o due linee limite per controllare la forma dello smusso.
Distanza esagonale |
Angolo |
&Distanza equa |
Applica un valore singolo per la distanza dal vertice. Impostare la Distanza . |
Distanza con offset |
Smusso a distanza multipla |
Disponibile per gli smussi Offset faccia con parametro Simmetrico. Selezionare più entità, quindi modificare le didascalie Distanza per impostare i valori.
Parametri bordo parziale
Queste opzioni consentono di creare smussi parziali per gli smussi della faccia di offset, specificando le lunghezze lungo i bordi del modello.
Condizione iniziale |
Selezionare una condizione iniziale, come ad esempio Nessuno, Distanza di offset, Percentuale di offset oppure Riferimento selezionato. |
Condizione finale |
Selezionare una condizione finale, come ad esempio Nessuno, Distanza di offset, Percentuale di offset oppure Riferimento selezionato. |
Opzioni di smusso
Seleziona attr. le facce |
Consente la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono.
Mantieni funzioni |
Mantiene le funzioni come i tagli o le estrusioni che verrebbero altrimenti rimosse con l'applicazione dello smusso.
Parte originale |
Mantieni funzioni deselezionata |
Mantieni funzioni selezionata |
Punto guida |
Risolve una selezione ambigua nel caso non sia chiaro dove occorre il blend delle facce. Fare clic su Vertice punto guida, quindi fare clic su un vertice del lato sul quale si desidera creare lo smusso faccia-faccia. Uno smusso viene creato nella posizione più vicina al Punto guida. |
