| Tipo di modello | Visualizza il tipo di parte per cui è utilizzato il modello: Procedura a macchina. |
| Unità | Imposta le unità del modello: Standard inglese o Standard metrico. |
| Codice valuta | Imposta il tipo di valuta. Digitare un'abbreviazione a tre caratteri o i simboli. |
| Nome della valuta | Imposta il nome della valuta. |
| Delimitatore valuta |  |
| Velocità di acquisto | Imposta la velocità di acquisto oraria. Quando viene selezionato Sovrascrivi i costi della macchina individuale e di mano d'opera con la seguente velocità di acquisto, la Velocità di acquisto sovrascrive i costi di lavoro e macchina inseriti per specifiche operazioni come taglio, fresatura e trapanatura. Impostare la Velocità di acquisto se si conosce la velocità di acquisto del fornitore, ma non i costi per macchine specifiche e mano d'opera. Nell'Editor modello Costing, le schermate per Taglia (inventario Piastre), Fresatura, Trapanatura e Tornitura contengono un'analisi dei costi di lavorazione a macchina e manodopera. I produttori conoscono i costi specifici di manodopera e macchine e li utilizzano nel modello. Tuttavia, spesso quando un produttore parla con un cliente di costi, il produttore parla di una «velocità di acquisto» complessiva per i costi, piuttosto che del costo di una macchina specifica o di un lavoratore specifico. Questo valore include la spese di macchine e amministrative, la forza lavoro e il profitto. Ad esempio, se un lavoro richiede un'ora e la Velocità di acquisto è 80$, il costo di fabbricazione è 80$ per parte.  |
| Tempo di impostazione | Imposta la quantità di tempo necessaria per preparare un computer per ogni operazione. Costo di installazione = Tempo di installazione * (Costo macchina + Costo del lavoro) |
| Metodo di calcolo del costo | Velocità di rimozione del materiale è un metodo che calcola il tempo richiesto per la lavorazione, ad esempio per fare un foro con il trapano, fresare una cavità, o fresare una superficie di una parte. Costo totale di fabbricazione = Velocità di rimozione del materiale * (Costo macchina + Costo del lavoro) |
| Finitura superficie di default per le operazioni di fresatura | Imposta la finitura generata dallo strumento durante la rimozione del materiale. Selezionare una delle seguenti opzioni:
| Grossolanità | Crea una finitura standard generata da uno strumento. Utilizzare questa opzione per rimuovere più materiale possibile. |
| Semi finitura | Crea una finitura più regolare rispetto a quella grossolana. |
| Finitura | Crea la finitura più uniforme. |
  Utilizzare le opzioni di semi finitura o finitura quando la finitura della superficie è più importante della rimozione di materiale. |
| Annotazione/Sconto predefinito | Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle seguenti opzioni:
| % del costo totale | Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale. |
| % del costo del materiale | Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale. |   Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi. Selezionare Non mostrare questo valore o consentire le modifiche nel Task Pane per impedire agli utenti di modificare il valore. |
