La finestra di dialogo Modifica configurazioni semplifica la creazione e la modifica delle configurazioni dei parametri comuni di parti e assiemi.
Per creare o modificare le configurazioni, effettuare una delle seguenti operazioni:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Configura quota, Configura funzione, Configura componente o Configura materiale.
Non tutti gli elementi possono essere configurati nella finestra di dialogo
Modifica configurazioni.
Gli elementi validi includono:
- Per le parti: funzioni, schizzi, quote e materiale
- Per gli assiemi: componenti, funzioni di assieme, accoppiamenti e quote delle funzioni e degli accoppiamenti di assieme
- In ConfigurationManager, espandere Tabelle
, fare clic con il tasto destro del mouse su una tabella esistente e fare clic su Mostra tabella.In ConfigurationManager:
La finestra di dialogo elenca le configurazioni del modello in una colonna e i parametri configurabili nelle altre colonne.
Un valore evidenziato in giallo significa che una configurazione derivata ha un valore che sovrascrive il valore padre.
Una colonna evidenziata in un colore diverso indica che la modifica della colonna è bloccata. Per sbloccare la colonna, modificare la colonna nella finestra di dialogo Tabella di configurazione.
Nome configurazione
Elenca la configurazione del modello. La configurazione attiva viene visualizzata in grassetto.
Per aggiungere nuove configurazioni:
- Fare clic su <Crea una nuova configurazione>. Per i modelli aggiornati in 3DEXPERIENCE Platform, fare clic su <Crea un nuovo prodotto fisico>.
- Inserire un nome.
- Premere Invio.
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una configurazione qualsiasi e fare clic su un'opzione:
| Rinomina configurazione |
Modifica il nome della configurazione selezionata. |
| Cancella configurazione |
Elimina la configurazione selezionata dal modello. |
| Aggiungere configurazione derivata |
Crea una configurazione derivata come figlia della configurazione selezionata. |
| Passa alla configurazione |
Rende attiva la configurazione selezionata. Fare clic su Ricostruisci la configurazione attiva  per aggiornare la configurazione attivata.
3DEXPERIENCE Platform, fai clic su un'opzione:
| Rinomina prodotto fisico |
Modifica il nome del prodotto fisico selezionato. |
| Elimina prodotto fisico |
Elimina il prodotto fisico selezionato dal modello. |
| Aggiungi rappresentazione |
Aggiunge una rappresentazione della configurazione selezionata. |
| Passa a prodotto fisico |
| Rinomina rappresentazione |
Modifica il nome della rappresentazione selezionata. |
| Elimina rappresentazione |
Elimina la rappresentazione selezionata dal modello. |
| Passa a rappresentazione |
Rende attiva la rappresentazione selezionata. |
Sections
La tabella contiene le sezioni seguenti:
| Schizzi e funzioni |
Valori di quota e stati di sospensione della funzione. |
| Componenti |
Stati di sospensione del componente e configurazione di riferimento. Solo assiemi.
| Proprietà personalizzate |
Proprietà personalizzate specifiche della configurazione. |
| Parametri |
Parametri applicati alla configurazione. |
Parametri di configurazione
I parametri di configurazione seguenti possono essere modificati:
| Sospendi nuove funzioni |
Solo parti. |
| Sospendi le nuove funzioni e gli accoppiamenti |
Solo assiemi. |
| Sospendi i nuovi componenti |
| Fisso/Mobile |
Solo assiemi. |
| Componenti figli nella distinta materiali |
Configura l'impostazione per Visualizzazione del componente figlio quando usato come sottoassieme nel PropertyManager Proprietà di configurazione. Selezionare Mostra, Nascondi o Alza di livello.
| Escludi da distinta materiali all'inserimento |
Configura l'impostazione di Imposta 'Escludi dalla distinta materiali' dopo l'inserimento nell'assieme nel PropertyManager Proprietà di configurazione. |
Colonne dei parametri
Si possono aggiungere altre colonne facendo doppio clic sugli elementi nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su
nella parte superiore di una colonna per scegliere gli altri parametri di una funzione da configurare.
Le quote collegate vengono raggruppate in una colonna etichettata Quote collegate piuttosto che apparire nelle colonne per singole funzioni. Ogni quota collegata appare nell'elenco solo una volta, anche se viene utilizzata per diverse funzioni.
È possibile aggiungere una colonna per ogni parametro configurato nel modello facendo clic su Tutti i parametri
nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Nelle colonne Parametro, è possibile fare clic in una cella e:
- Modifica valori numerici.
- selezionare una configurazione di componente da un elenco o materiali di parte.
- cambiare lo stato di sospensione di funzioni, schizzi, componenti e accoppiamenti.
- Per cambiare lo stato di fissaggio dei componenti.
Si può fare clic con il tasto destro sull'intestazione di colonna di un parametro e fare clic su:
| Elimina |
Elimina la colonna dalla tabella. |
| Rinomina |
Evidenzia il nome in modo da poter immettere un nuovo nome per il parametro. Quando si fa clic su Applica o si salva la tabella, il nome del parametro viene aggiornato nel modello. |
| Sconfigurare |
Applica il valore di configurazione attiva a tutte le configurazioni e cancella la colonna dalla tabella. |
Per riordinare l'ordine delle colonne nella tabella, selezionare l'intestazione di una colonna e trascinare la colonna.
