PropertyManager del profilo
Per aprire il PropertyManager Profilo:
  1. Fare clic su Inserisci > Sistema struttura > Crea sistema struttura.
  2. Fare clic su Membro principale o Membro secondario.
  3. Nel PropertyManager, fare clic sulla scheda Profilo.
Profilo
Standard Selezionare iso, ansi inch o uno standard personalizzato definito precedentemente.
Tipo Selezionare un tipo di profilo, come ferro ad angolo o tubo quadrato.
Dimensione Selezionare una dimensione, ad esempio 20 x 20 x 3.
L'elenco delle dimensioni è organizzato in ordine alfanumerico, dalla dimensione più piccola a quella più grande, per semplificare l'uso di una libreria che contiene un elevato numero di componenti di dimensioni standard.
Inoltre, le due dimensioni utilizzate più di recente vengono visualizzate nella parte superiore del menu in modo da poter essere individuate.
Altri profili di saldatura sono disponibili nella scheda Libreria del progetto. In Contenuto SOLIDWORKS , nella cartella Saldature, usare il tasto Ctrl + fare clic sugli elementi per scaricare i file .zip.
Per le saldature e i sistemi struttura, è possibile selezionare la dimensione del profilo dalle tabelle dati e dalle tabelle di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Dimensioni del profilo per saldature e sistemi di strutture.
Trasferisci materiale da profilo Trasferisce il materiale del profilo di libreria selezionato se al profilo è assegnato un materiale.
Specchia profilo Inverte il profilo dei membri intorno al suo Asse orizzontale o Asse verticale.
Aggiungi alle preferenze
Aggiunge il profilo con l'opzione Standard, Tipo e Dimensione selezionata all'elenco dei profili preferiti.
Punto di perforazione
Selezione Selezionare i punti di perforazione nell'area grafica.
In alternativa, è possibile selezionare il punto di perforazione predefinito, ad esempio Centro o In alto a sinistra dall'elenco.
Offset punto di perforazione Selezionare per immettere il valore di offset orizzontalmente o verticalmente.
Asse orizzontale Offset del profilo lungo l'asse X per il valore specificato.
Asse verticale Offset del profilo lungo l'asse Y del valore specificato.
Allineamento profilo Allinea un asse del profilo di gruppo, come bordo e linea di costruzione, su ogni vettore selezionato. Selezionare l'asse del profilo da allineare:
  • Asse orizzontale
  • Asse verticale
Configurazioni
Selezionare le configurazioni da applicare all'elemento strutturale:
  • Questa configurazione
  • Tutte le configurazioni
  • Specifica configurazioni
