PropertyManager Ripetizione componenti guidata dallo schizzo
È possibile utilizzare il PropertyManager Ripetizione guidata dello schizzo per creare ripetizioni di schizzo.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Ripetizione del componente lineare > Ripetizione del componente guidato dallo schizzo (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Ripetizione componente > Guidata dallo schizzo .
Selezioni
Schizzo referenziato Specifica uno schizzo da usare come ripetizione.
  Punto di riferimento Selezionare un punto di riferimento:
  • Centro rettangolo di selezione
  • Origine del componente
  • Punto selezionato
Seleziona punto di riferimento Specifica un punto da usare per il Punto selezionato.
Disponibile quando si seleziona Punto selezionato.
Componenti da ripetere
Componenti da ripetere Specifica i componenti testa di serie.
Istanze da saltare
Istanze da saltare Salta le istanze di ripetizione selezionate nell'area grafica.
Per saltare un'istanza, fare clic su Istanze da saltare . Nell'area grafica, le orbite di selezione rosa vengono visualizzate sulle istanze di ripetizione. Il cursore assume l'aspetto quando si passa il mouse su ogni istanza di ripetizione e vengono visualizzate le coordinate dell'istanza di ripetizione. Fare clic su una sfera di selezione, quindi su Salta istanza.
Per ripristinare un'istanza saltata, fare clic sulla sfera di selezione, quindi su Non saltare istanza.
Selezionare Questa configurazione , Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni per applicare le istanze saltate alle configurazioni selezionate.
Opzioni
Sincronizza la configurazione dei componenti della ripetizione a testa di serie I blocchi cambiano nella configurazione delle istanze di ripetizione per tutte le configurazioni.
La selezione di questa opzione potrebbe modificare alcune istanze del componente ripetuto in modo che corrispondano alla configurazione del componente testa di serie.
Sincronizza stati di visualizzazione Collega lo stato di visualizzazione dei componenti ripetuti al componente testa di serie ripetuto.
Quando Sincronizza stati di visualizzazione è selezionato, Usa stesso stato di visualizzazione come componente testa di serie della ripetizione è selezionato e non può essere cancellato.
Per visualizzare Usa stesso stato di visualizzazione del componente testa di serie della ripetizione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente ripetuto e fare clic su Proprietà del componente .
