Nella vista esplosa di un assieme, è possibile creare una linea di instradamento esplosa automaticamente per i componenti selezionati utilizzando il PropertyManager Linee di esplosione intelligenti.
Per utilizzare un percorso differente per una linea di esplosione, è necessario creare manualmente la linea di esplosione o dissolvere la linea di esplosione intelligente. Non è possibile aggiungere un componente ai passi di esplosione utilizzando il PropertyManager Linee di esplosione intelligenti.
Per aprire il PropertyManager Linee di esplosione intelligenti:
- Nella scheda ConfigurationManager
, espandere la configurazione.In ConfigurationManager:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Vista esplosa
e fare clic su Linee di esplosione intelligenti
. Se esistono già linee di esplosione intelligenti, fare clic su Modifica linee di esplosione intelligenti.
Componenti
| Componenti |
Elenca i componenti che hanno un passo di esplosione associato. |
| Applica a tutte le istanze dei componenti |
Copia le opzioni della linea di esplosione da un componente alle altre istanze dello stesso componente. Questa funzionalità è disponibile quando: - L'opzione Origine del componente nella sezione Linea di instradamento del componente è selezionata.
- La sezione Componenti contiene almeno un'altra istanza del componente selezionato. La configurazione e lo stato di visualizzazione dell'istanza dell'altro componente devono corrispondere alla configurazione e allo stato di visualizzazione del componente selezionato.
- I passi di esplosione delle altre istanze corrispondono ai passi di esplosione del componente selezionato.
Il confronto tra i passi di esplosione avviene nella vista esplosa padre. Il confronto non si avviene nelle caselle di controllo del passo di esplosione.
| Selezionare le parti del sottoassieme |
Quando l'opzione è selezionata, consente di selezionare i componenti individuali di un sottoassieme. Quando è deselezionata, consente la selezione di un intero sottoassieme. |
Linea di instradamento componente
| Rettangolo di selezione |
Individua la linea di esplosione relativa al centro del rettangolo di selezione del componente selezionato. |
| Origine del componente |
Individua la linea di esplosione relativa all'origine del componente selezionato. |
| Punto selezionato |
Individua la linea di esplosione relativa al punto selezionato. |
| Seleziona punto di riferimento |
Specifica un punto da usare per il Punto selezionato. Il punto selezionato può essere un punto, vertice, arco dello schizzo, arco del bordo, linea di schizzo o linea del bordo. |
Passi di esplosione
| Passo di esplosione |
Elenca i passi di esplosione in ordine. |
| Linea di instradamento |
Seleziona i passi di esplosione da includere nella linea di instradamento. |
