Generazione dei dati di configurazione
È possibile generare set di dati completi per una o più configurazioni senza attivare ogni configurazione individualmente.
Per generare set di dati completi, procedere nel modo seguente:
  • In ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su una o più configurazioni e scegliere Aggiungi contrassegno ricostruzione/salvataggio.
  • Nella parte superiore dell'albero di disegno di ConfigurationManager o FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modello, scegliere Contrassegno ricostruzione/salvataggio e fare clic su una delle seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Aggiungi contrassegno per questa configurazione Contrassegna la configurazione attiva in modo che il rispettivo set di dati completo venga generato la prossima volta che si salva il documento. Successivamente, i dati sono ricostruiti e salvati ogni volta che si salva il documento.
    Aggiungi contrassegno per tutte le configurazioni Contrassegna tutte le configurazioni in modo che i set di dati completi vengano generati la prossima volta che si salva il documento. Successivamente, i dati sono ricostruiti e salvati ogni volta che si salva il documento.
    Aggiungi contrassegno per configurazioni specifiche Apre la finestra di dialogo Ricostruisci e salva le impostazioni, in cui è possibile contrassegnare le configurazioni in modo che i rispettivi set di dati completi vengano generati la prossima volta che si salva il documento. Successivamente, i dati sono ricostruiti e salvati ogni volta che si salva il documento.
    Rimuove il contrassegno ricostruzione/salvataggio da tutte le altre configurazioni. Se il Contrassegno dati di visualizzazione non è selezionato, le icone cambiano in o a seconda dello stato corrente dei loro dati di configurazione.
    Aggiungi contrassegno per configurazioni SpeedPak Apre la finestra di dialogo Ricostruisci e salva le impostazioni, in cui è possibile contrassegnare le configurazioni SpeedPak, in modo che i rispettivi set di dati completi vengano generati la prossima volta che si salva il documento. Successivamente, i dati sono ricostruiti e salvati ogni volta che si salva il documento.
    Il contrassegno ricostruzione/salvataggio compare a fianco delle configurazioni selezionate. Se il contrassegno dati di visualizzazione non è selezionato, le configurazioni cancellate hanno le icone o , a seconda dello stato corrente dei loro dati di configurazione.
    Rimuovi contrassegno ed elimina dati per tutte le configurazioni Rimuove il contrassegno Ricostruzione/salvataggio da tutte le configurazioni, inclusa la configurazione attiva, ed elimina i dati per tutte le configurazioni, tranne che per quella attiva.
    Quando il modello viene aperto nel Service Pack 5 della versione precedente di SOLIDWORKS:
    • Le configurazioni con il contrassegno salvataggio/ricostruzione sono disponibili.
    • Le configurazioni senza il contrassegno non sono disponibili.
