Inserimento di una configurazione SpeedPak
È possibile inserire un assieme con configurazione SpeedPak in un assieme di livello superiore.
Per inserire una configurazione SpeedPak:
Nell'assieme di livello superiore, inserire il sottoassieme utilizzando uno dei metodi seguenti:
  • Fare clic su Inserisci > Componente > Parte/Assieme esistente . Nella finestra di dialogo Apri, selezionare un sottoassieme, quindi selezionare la configurazione SpeedPak in Configurazioni.
  • Trascinarla dalla scheda File Explorer nel Task Pane.
  • Trascinarla dalla scheda Libreria del progetto nel Task Pane.
  • Trascinare da File Explorer.
  • Premere Ctrl + trascinarla nell'assieme per inserire altre varianti dei componenti esistenti.
Nell'area intorno al puntatore, sono visibili solo le facce, i corpi, la geometria di riferimento, gli schizzi e le curve selezionati per lo SpeedPak. Questi sono gli unici elementi selezionabili per operazioni come l'accoppiamento.
Per osservare questo comportamento, verificare che il driver della scheda grafica sia aggiornato. Vedere https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html.
