OD profilo |
Riconosce i diametri esterni (OD) del profilo nella parte attiva tramite lo strumento Estrai feature lavorabili. |
ID del profilo |
Riconosce i diametri interni (ID) del profilo nella parte attiva tramite lo strumento Estrai feature lavorabili. |
Spianatura |
Riconosce le spianature a seconda del tipo di grezzo:
- Barra grezza tonda. Riconosce una spianatura singola all'inizio del modello di parte.
- Qualsiasi tipo di grezzo diverso da quello con barra grezza tonda. Riconosce:
- Spianature all'inizio del modello di parte. (Queste funzioni sono visualizzate sotto lo stesso Setup tornitura delle altre funzioni di tornitura riconosciute.)
- Spianature alla fine del modello di parte. (Queste funzioni sono visualizzate nel Setup tornitura inverso.)
Se deselezionata, il software non crea una spianatura in Setup tornitura. È possibile aggiungere spianature utilizzando il riconoscimento interattivo delle funzioni.
Sede per guarnizione |
Riconosce le sedi per guarnizione nella parte attiva tramite lo strumento Estrai feature lavorabili. |
Taglio |
Riconosce il tipo specificato di funzioni di taglio:
- Barra grezza. Se il tipo di grezzo è una barra grezza, riconosce le funzioni Taglio con lo stesso Setup tornitura delle altre funzioni riconosciute.
- Altri tipi di grezzo. Se il tipo di grezzo è diverso da una barra tonda, riconosce le funzioni Taglio nello stesso Setup tornitura delle altre funzioni riconosciute.
