Negli assiemi con più stati di visualizzazione, è possibile utilizzare la Tabella degli stati di visualizzazione per controllare gli stati di visualizzazione.
La
Tabella degli stati di visualizzazione consente di:
- Controllare lo stato Nascondi/Mostra di un componente
- Aggiungere un nuovo stato di visualizzazione facendo clic nella colonna Crea un nuovo stato di visualizzazione
- Aggiungere un nuovo componente alla tabella facendo doppio clic sul componente nel PropertyManager o nell'area grafica
- Fare doppio clic sulla cella del nome di uno stato di visualizzazione per passare a tale stato di visualizzazione
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella del nome di uno stato di visualizzazione per rinominare lo stato di visualizzazione o passare a esso
Per accedere alla tabella dello stato di visualizzazione, nel
ConfigurationManager
, in
, fare clic con il tasto destro su
e fare clic su
Mostra tabella.
Informazioni generali
- La tabella viene visualizzata se l'assieme di primo livello contiene più di uno stato di visualizzazione.
- La tabella è disponibile per gli stati di visualizzazione non collegati e collegati. Per gli stati di visualizzazione collegati, la tabella mostra gli stati di visualizzazione disponibili per la configurazione attiva.
- Nella tabella, è possibile fare clic su Nascondi/Mostra stato di visualizzazione referenziato
per nascondere o mostrare la riga Stato di visualizzazione referenziato per ciascun componente in tutti gli stati di visualizzazione di primo livello.
