- Blocco dei riferimenti esterni nelle funzioni congelate durante la ricostruzione (2025 SP3)
Quando si ricostruisce un modello che ha caratteristiche congelate con riferimenti esterni non aggiornati, SOLIDWORKS chiede di bloccare i riferimenti esterni.
- SmartMates con riconoscimento AI degli elementi di fissaggio (2025 SP3)
Quando si inseriscono i componenti negli assiemi, SOLIDWORKS riconosce i componenti che appaiono come dadi, bulloni o rondelle per aggiungere automaticamente gli accoppiamenti ai componenti.
- Connected Design Library incluse nella ricerca di documenti di riferimento (2025 SP3)
Quando si apre un documento di riferimento, SOLIDWORKS include le Connected Design Library
nella ricerca dei documenti di riferimento.
- Opzione per la risoluzione automatica di componenti leggeri (2025 SP2)
È possibile selezionare Risolvi automaticamente i componenti leggeri durante l'espansione nell'albero FeatureManager per risolvere i componenti leggeri espansi nell'albero di disegno FeatureManager.
- Mantenimento dei riferimenti esterni agli schizzi derivati (2025 SP1)
Quando si utilizza Salva come copia e continua per copiare una parte, vengono mantenuti i riferimenti esterni a uno schizzo derivato nella parte copiata.
- Avviso durante lo spostamento dei componenti (2025 SP1)
Quando un componente si sposta notevolmente da un assieme, SOLIDWORKS visualizza un messaggio di avviso.
- Annullamento dei calcoli di rilevamento delle interferenze (2025 SP1)
È possibile annullare i calcoli di rilevamento delle interferenze.
- Visualizzazione assieme
È possibile assegnare un colore a un valore di proprietà, selezionare nuove proprietà e sollevare o abbassare i componenti.
- Istanze SpeedPak
È possibile creare un'istanza SpeedPak da un sottoassieme senza modificare il sottoassieme di riferimento. L'istanza SpeedPak viene salvata nell'assieme di livello superiore.
- Rilevamento delle interferenze in modalità Revisione grandi progetti
È possibile utilizzare il rilevamento delle interferenze sugli assiemi aperti in modalità Revisione grandi progetti.
- Valutazione prestazioni
Nella finestra di dialogo Valutazione delle prestazioni, è possibile visualizzare il numero di documenti obsoleti, il tempo necessario per aprire l'assieme e il numero totale di triangoli grafici.
- Collegamento dello stato di visualizzazione al componente di serie ripetuto
È possibile collegare lo stato di visualizzazione dei componenti ripetuti al componente di serie ripetuto.
- Inserimento di assiemi con funzioni con ripristino
In un modello, è possibile inserire un assieme con un riferimento di parte che ha funzioni di ripristino.
- Copia con accoppiamenti
È possibile usare Copia con accoppiamenti per copiare i componenti che hanno un accoppiamento di blocco, un accoppiamento di percorso, un accoppiamento di accoppiamento lineare o un accoppiamento meccanico.
- Prestazioni durante il calcolo delle proprietà di massa
Le prestazioni durante il calcolo delle proprietà di massa per un assieme vengono migliorate.
- Controllo della visibilità degli schizzi della parte negli assiemi
È possibile controllare la visibilità della parte negli assiemi.
