SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS® Electrical è un prodotto acquistabile separatamente. Indice Esportazione di pezzi costruttore e riferimenti cavo (2025 FD03) È possibile esportare i dati dei pezzi costruttore o dei riferimenti cavo visualizzati in un file Excel generato. È inoltre possibile importare nuovi dati e sovrascrivere i dati esistenti nella libreria. Modalità offline temporanea per Electrical Schematic Designer (2025 FD03) Consentire valori di colonna non ripetuti per circuiti, terminali e conduttori del cavo (2025 SP2) È possibile importare i dati in modo più efficiente applicando valori condivisi a più circuiti, terminali o conduttori del cavo. Durante l'importazione, se i valori inseriti non contengono separatori, il singolo valore si applica a tutti i circuiti, i terminali o i conduttori del cavo. Esportazione di file PDF (2025 SP2) È possibile esportare un PDF per progetto, album o pagina e automatizzare l'orientamento e le dimensioni di ogni pagina del file PDF in base al formato del disegno. Nella finestra di dialogo Esporta file PDF è anche possibile definire la formula per denominare i documenti. Opzioni filtro per le finestre di dialogo di configurazione (2025 SP2) È possibile utilizzare le opzioni di filtro per filtrare e aggiornare l'elenco di configurazione tra più file di configurazione. Scheda 3D (2025 SP1) L'interfaccia utente della scheda 3D nella finestra di dialogo Impostazioni applicazione è stata aggiornata. Associazione di accessori per componenti complessi e assiemi elettrici È possibile semplificare il processo di assemblaggio collegando le parti di accessori a circuiti o morsetti specifici su un componente. Ciò è particolarmente utile per la produzione di connettori personalizzati o complessi. Gestione dei cavi La gestione e la configurazione dei cavi sono migliorate per offrire un'esperienza utente migliore. Distribuzione dei terminali Lo strumento Distribuisci terminale consente di collegare i simboli a circuiti e perni specifici, semplificando la rappresentazione di disposizioni dei terminali complesse negli schemi elettrici. Offre un'interfaccia intuitiva per la selezione dinamica di circuiti e perni, garantisce una mappatura precisa da simbolo a terminale e migliora la precisione del progetto. Nuove variabili in gestione delle formule Nella finestra di dialogo Gestione formule sono disponibili nuove variabili che consentono di etichettare le frecce di origine e di destinazione in modo più efficace. In questo modo è più facile trovare e comprendere i segnalibri, soprattutto quando le frecce si trovano nello stesso album. Aggiornamento e sostituzione dei dati in SOLIDWORKS Electrical 3D Gli strumenti Aggiorna dati e Sostituisci dati sono disponibili nella barra degli strumenti SOLIDWORKS Electrical 3D Progetto. Tipi di terminali fili È possibile aggiungere dati utente e personalizzare i dettagli sui tipi di terminali fili nei progetti elettrici.
