一般設定
一般設定(General Settings)タブを使用して、最も重要なシステム値の構成を定義できます。
一般
常にデフォルトのルート フォルダを使用する(Always use default root folder)
チェックイン操作中にルート フォルダが使用されます。
デフォルトのルート フォルダ名は、 ファイル構造(File Structure) > 作業フォルダ(Working Folder) > SOLIDWORKS Electrical プロジェクト(SOLIDWORKS Electrical Project) > デフォルト ルート フォルダ(Default Root Folder) で指定します。
デフォルト ルート フォルダ値が空の場合、ボルトのルートが使用されます。
チェックイン後に SW Electrical からプロジェクトを除去する(Remove project from SW Electrical after check in) SOLIDWORKS PDM にチェックインした後、プロジェクトは SOLIDWORKS Electrical(SWE)データベースから除去されます。
このオプションを選択すると、チェックイン ダイアログのローカル ファイルを削除(Remove local file)オプションは無視されます。
ライブラリ同期
ライブラリ フォルダ(Library Folder) ライブラリ同期のルート フォルダを定義します。このルート フォルダには、すべてのメーカー部品/ケーブル ファイルが格納されます。定義には、特定のボルト内のフォルダ名またはフル パスを含めることができます。
SWE ライブラリ(SWE Libraries) 同期中に使用される SOLIDWORKS Electrical 構成部品ライブラリの名前を定義します。ライブラリ名のカンマ区切りリストを入力するか、... をクリックしてライブラリを選択(Select Libraries)ダイアログボックスを開き、使用するライブラリを選択します。
このダイアログを表示するには、SolidWorks Electrical が実行されている必要があります。
プロジェクト エクスポート設定
ブックごとに 1 つの PDF(One PDF per book)
すべてのブックに対して 1 つの PDF ではなく、プロジェクト ブックごとに 1 つの PDF をエクスポートするオプションを定義します。
SOLIDWORKS Electrical からエクスポート設定を使用する(Use export settings from SOLIDWORKS Electrical) このオプションをオンにすると、チェックインによって PDF を生成するとき、SWE プロジェクトの PDF エクスポート UI で指定されたオプションが使用されます。
図面
Fmat 図面ファイル(DWG または DXF)の形式を定義します。
バージョン(Version) 図面ファイル(DWG または DXF ファイル)のバージョンを定義します。
