SOLIDWORKS は、いくつかのインストレーション方法を使用して個々のコンピュータにインストールできます。
SOLIDWORKS Installation Manager はインストレーションを購入した製品に合うように調整し、インストレーションを実行します。 インストレーションを開始する前に、以下を行います。
- SOLIDWORKS のスタンドアロン シートをインストールする場合は、SOLIDWORKS シリアル番号をご用意ください。
- インターネット接続された環境であることを確認してください。 権利をチェックするには、接続が必要です。
- 3DEXPERIENCE ID を作成します。3DEXPERIENCE ID の作成の詳細については、https://www.3ds.com/support を参照してください。
- あなたがアカウントの管理者として指定されていること、または管理者があなたを連絡先としてリストしていることを確認します。
SOLIDWORKS Installation Manager は、Microsoft Visual Studio Tools for Applications、Visual Basic、.NET Framework など、さまざまな Microsoft コンポーネントをインストールします。すべての Windows 前提条件コンポーネントの正しいバージョンがコンピュータにインストールされていない場合、SOLIDWORKS Installation Manager は SOLIDWORKS 製品をインストールする前に、これらのコンポーネントを自動的にインストールします。
SOLIDWORKS Chromium Embedded Framework(CEF)は、SOLIDWORKS Installation Manager によってインストールされるもう 1 つのコンポーネントです。その目的は、SOLIDWORKS アプリケーションと 3DEXPERIENCE Platform のコンテンツを表示することです。
SOLIDWORKS Login Manager も SOLIDWORKS Installation Manager によってインストールされます。3DEXPERIENCE Marketplace および 3DEXPERIENCE アプリケーションにログインできます。
インストレーション方法 |
プロセスの概要 |
SOLIDWORKS ダウンロード ページからダウンロード |
すべてのインストレーション メディアは SOLIDWORKS ダウンロード ページから入手できます。
- SOLIDWORKS ダウンロード ページを参照します。
- 3DEXPERIENCE ID でログインします。
- ダウンロード ページのバージョンの選択(Select Version)で、年(year)を選択します。
- SOLIDWORKS 製品(SOLIDWORKS products)の SOLIDWORKS タブをクリックし、製品(Product)の下でサービス パックを選択します。
- 使用許諾契約に同意する&続行(Accept Agreement & Continue)をクリックして、使用許諾契約の条項に同意します。
- ダウンロード(Download)をクリックします。
ダウンロード ページへのログイン アクセス権を持ち、動作しているインターネット接続が必要です。 ダウンロード ページにアクセスできない場合は、代理店に連絡してインストール メディアを入手してください。
サーバー上のダウンロード ディレクトリを使用 |
ダウンロード先のディレクトリで、setup.exe をダブルクリックします。 ダウンロード ディレクトリは、SOLIDWORKS 製品をインストールするコンピュータからアクセスでき、インストレーションの開始前にすべての SOLIDWORKS インストレーション ファイルを含んでいることが必要です。SOLIDWORKS Installation Manager は、ダウンロード ディレクトリに対するインターネット アクセスと書き込みアクセスがある場合、見つからないファイルを探すのに役立ちます。
アップデート チェック を使用して既存の SOLIDWORKS インストレーションを更新 |
次のいずれかの操作を行います:
- SOLIDWORKS で、をクリックします。
- Windows で、をクリックします
をクリックすることもできます。Windows の通知領域で、SOLIDWORKS バックグラウンド ダウンローダー(SOLIDWORKS Background Downloader)を右クリックして、アップデート チェック(Check for Updates)をクリックします。
動作しているインターネット接続とマシンの管理者権限が必要です。
SOLIDWORKS Installation Manager では、必須ソフトウェアを含めて、全ファイルのダウンロードと共有(Download and share all files)というオプションを選択することもできます。 このオプションは、ソフトウェアをいくつかのマシンにインストールし、ポータブル ドライブまたはネットワーク ドライブを使用してダウンロードをコピーする場合に便利です。 フル バージョンとサービス パックは 1 つのインストールに含まれているため、サービスパックのインストールにも役立ちます。
インストレーションが完了したら、SOLIDWORKS アプリケーションおよびライセンス アクティベーションを開始します。
マシン上でライセンス供与されている製品のリストを表示するには、SOLIDWORKS メイン メニューから、
- をクリックします。
- タスク パネルのをクリックして、をクリックします。
- をクリックします。
ダイアログ ボックスのチェック マークは、アクティベーションおよびネットワーク ライセンスに基づいて、ユーザーまたはユーザーの組織が保持している製品を示します。また、各製品カテゴリの先頭にあるリンクをクリックすることで、SOLIDWORKS 製品の詳細を確認できます。
SOLIDWORKS ライセンスを持っている場合に、使用中のライセンスを特定するには、Windows で、タブをクリックします。
