SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls)
コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、SolidNetWork ライセンスをサポートするようにポートを構成する必要があります。
ファイアウォール ソフトウェアで、2 つの SolidNetWork ライセンス ポート(SNL-in-portSNL-out-port など)をファイアウォールの例外リストに追加する必要があります。これらのポートを構成する方法の詳細については、システム管理者に相談してください。
サポートされている Windows オペレーティング システムで Windows ファイアウォールを使用している場合、SolidNetWork License Manager コンピュータ上でポートを変更し、SolidNetWork ライセンス ファイルを変更して、ライセンスをライセンス クライアント コンピュータに配布する必要があります。
Windowsファイアウォールのためのライセンス マネージャー コンピュータの変更(Modifying License Manager Computer Ports for Windows Firewall)
  1. スタート(Start)をクリックし、Windows セキュリティ(Windows Security)を開きます。
  2. ファイアウォールとネットワーク保護(Firewall & network protection) > 詳細設定(Advanced Settings)を選択し、はい(Yes)をクリックして変更を確定します。
  3. セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォール(Windows Defender Firewall with Advanced Security)ダイアログ ボックスで、受信の規則(Inbound Rules) > 新しい規則(New Rule)を選択します。
  4. 新規の受信の規則ウィザード(New Inbound Rule Wizard)で、規則の種類にポート(Port)を選択し、次へ(Next)をクリックします。
  5. 特定のローカル ポート:(Specific local ports:)にポート番号を入力します(たとえば、80, 25734, 443)を入力し、次へ(Next)をクリックします。
  6. 名前(Name)を選択します。名前(Name)を入力します(たとえば、SNL-in-port)。
  7. 完了(Finish)をクリックします。
WindowsファイアウォールのためのSolidNetWork License Manager設定の変更(Modifying SolidNetWork License Manager Settings for Windows Firewall)
  1. スタート(Start) > SOLIDWORKS ツール(SOLIDWORKS Tools)バージョン > SolidNetWork License Manager Server バージョンをクリックして、SolidNetWork License Manager を起動します。
  2. サーバー アドミニストレーション(Server Administration)タブのランセンス サーバー(License Server)停止(Stop)をクリックします。はい(Yes)をクリックして確定し、OK をクリックしてライセンス サーバーを停止します。
  3. ライセンス情報(License Information)変更(Modify)をクリックします。
  4. サーバー タイプ(Server Type)でネットワークのサーバー配置(単一(Single)または 3 サーバー(Triad))を選択してから、次へ(Next)をクリックします。
  5. サーバー情報(Server Information)で以下を行います:
    1. このサーバーのファイアウォールは使用中です(A firewall is in use on this server)を選択します。
    2. ポート番号とベンダー デーモン ポート番号は、Windows ファイアウォール用に指定したポート番号を含む必要があります(詳細については、上記の手順を参照してください)。
    3. オプション ファイル(Options File)を選択し、参照(Browse)をクリックしてファイルを見つけます。編集(Edit)をクリックして、任意のパラメータを変更します。
    オプション ファイルを使用すると、ライセンス管理者は FlexNet ライセンスのさまざまな操作パラメータを制御できます。
    推奨事項:オプション ファイルは、SolidNetWork License Manager のインストレーション ディレクトリに配置します(SolidNetWork_License_Manager_install_dir\Licenses \sw_d.opt)。このファイルは、sw_d.lic ファイルと同じディレクトリに置く必要があります。
    オプション ファイルの詳細については、SolidNetWork License Manager インストレーション ディレクトリにある FlexNet Publisher License Administration Guide )を参照してください。
    C:\Program Files\SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager\Docs\flexuser\fnp_LicAdmin.pdf
