電気系 CAD ファイルからの SOLIDWORKS アセンブリの作成 電気系 CAD データに含まれる基板、搭載部品その他のフィーチャーを表す SOLIDWORKS アセンブリを作成できます。 ECAD ファイルから SOLIDWORKS アセンブリを作成するには: アセンブリが SOLIDWORKS で開いている場合、それを閉じます。 アセンブリが SOLIDWORKS で開いている場合、新しいアセンブリを生成する代わりに CircuitWorks はそれを更新しようとします。 CircuitWorksで開いている電気系CADデータが、生成したいモデルを表すものであることを確認します。 たとえば、フィルター等を適用して必要に応じてフィーチャーをモデルから除外したりしておきます。 SOLIDWORKS インポート (SOLIDWORKS Import) オプションを CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスから設定します。 モデル生成 (SolidWorks タブの SOLIDWORKS パネル)をクリックします。 必要に応じて、CircuitWorks アプリケーションのユーザー インタフェースを最大化して、SOLIDWORKS パネルのツールを表示します。 CircuitWorksは電気系CADデータをスキャンして生成上の問題がないか確認し、その結果をダイアログボックスに表示します。 CircuitWorks が警告を出力した場合には、キャンセルをクリックして生成をキャンセルし、警告された内容を修正して再度プロセスを実行します。 しかしながら、ほとんどの警告は CircuitWorks がアセンブリを生成する妨げとはなりません。 CircuitWorks スキャン結果ダイアログボックスから、生成をクリックします。 モデルが既に存在し、上書きする前に警告を出すオプションを有効にしている場合には確認ボックスが表示されます。 既存のモデルを上書きするにははいをクリックします。既存のモデルを使用する場合にはいいえをクリックします。 SOLIDWORKS から、完成したアセンブリを保存します。 CircuitWorks は固定位置にボードを作成します。 ボードを動かしてアセンブリを更新する場合、CircuitWorks はすべての搭載部品を動いたとものとしてマークします。 目次 上下の導電性のレイヤーのみの作成 生成時間を節約するために、CircuitWorks を設定して SOLIDWORKS で部品面と半田面のレイヤーのみをモデリングできます。 銅配線をデカルとして作成する CircuitWorks では、モデル生成(Build Model)を使用して PADS または EDMD ファイルから PCB モデルを作成する際、パフォーマンスを高めるために、基板ファイル内の物理ジオメトリではなく、イメージとして銅配線を表すことができます。 生成上の問題(Build Issues) アセンブリ生成時、CircuitWorksは実際にモデルを構築する前に、警告やエラーなどを報告します。 ほとんどの警告はCircuitWorksがアセンブリを生成する妨げとはなりませんが、これを参考に変更を加えるのに役立ちます。 生成の進行状況(Build Progress) CircuitWorks は、生成進行状況を CircuitWorks アプリケーションの下部パネルに表示します。 ECAD ファイルからのプロパティのインポート 電気系 CAD ファイルの熱および他のプロパティを SOLIDWORKS モデルのユーザー定義プロパティとしてインポートできます。 ECAD ファイルからバッチ モードで SOLIDWORKS モデルを作成する SOLIDWORKS タスク スケジューラでタスクをスケジュールして、複数の ECAD ファイルを SOLIDWORKS ソリッド モデルとして作成できます。 親トピックモデル(Models) SOLIDWORKS モデルのインポート(Importing SOLIDWORKS Models) 搭載部品モデルの生成(Building Component Models) CircuitWorks で SOLIDWORKS のフィーチャーを認識する CircuitWorks エクスポート ウィザードで穴フィーチャーの編集 アセンブリの更新(Updating Assemblies) 既存の CircuitWorks ボードの更新 CircuitWorks オプション - SOLIDWORKS インポート(CircuitWorks Options - SOLIDWORKS Import)
