結果オプション PropertyManager では、静解析、線形動解析、非線形解析スタディ、非定常熱伝導解析スタディの結果オプションを設定できます。
ファイルに保存する量
静解析スタディでのみ使用できます。
応力とひずみ
選択すると、応力とひずみの結果が結果ファイル(*.CWR)に保存されます。 このオプションを選択解除すると、変位とボディ フォースの結果のみが計算されて保存されます。 デフォルトでは、ソルバはすべての結果の計算と保存を行います。
高速な解析を実行してモデルの変位結果を表示したい場合や、ディスク ストレージ容量を節約したい場合に、このオプションの選択を解除します。
すべての解析ステップ
オンにすると、すべての解析ステップで結果が保存されます。 |
| 指定された解析ステップ |
オンにすると、セットで指定された解析ステップで結果が保存されます。 |
Quantity
線形動解析スタディでのみ使用できます。 これが選択されている場合、次の数量の結果は結果ファイル(*.CWR)に保存されます。
変位と速度
相対
(ベースとの相対関係。一様地盤振動を伴う線形動解析スタディに適用できます。)
絶対値
選択地盤振動を適用すると、結果は常に絶対値でレポートされます。
| 応力と反力 |
全応力構成部品の結果はプロットで使用可能であり、反力はリスト表示で使用可能です。 不規則振動スタディの場合、RMS および PSD 応力値は結果ファイル *.CWR に保存されます。
| すべての応力成分 |
すべての応力成分の結果が、プロットで使用可能です。 |
| 節点 von Mises 応力のみ (速く) |
線形動解析スタディの解析結果のファイル サイズが削減されます。 von Mises 応力成分のみ、プロットで使用可能です。 不規則振動スタディの場合、RMS および PSD von Miss 応力値は結果ファイル *.CWR に保存されます。
| 中央節点での応力を計算(高品質固体メッシュのみ) |
曲率が急な領域にある高品質固体要素の中間節点の応力を平均化します。 高精度のソリッド要素では、ソフトウェアが隣接するコーナー節点の応力値を平均化して、中間節点での応力を計算します。この応力平均化方法により、アスペクト比が高い四面体要素の中間節点での応力計算が改善されます。
応力平均化の例:
- コーナー節点(1、2、3、4)の応力は、共有要素を全体的に平均化します。
- 関連コーナー節点で平均した中間節点(5、6、7、8、9、10)の応力。たとえば、応力(節点 5)=(応力(節点 1)+ 応力(節点 2)) / 2
加速度の量は常に絶対値になります。非線形動解析スタディは常に相対変位と相対速度を保存します。
解析ステップ - セット 1
指定された解析ステップ を選択すると、表示されます。
開始(S)
最初の解析ステップ番号。 |
End
最後の解析ステップ番号。 |
増減値(Increment)
解析ステップの増分。 |
解析ステップ - セット 2
解析ステップ - セット 1(Solution Steps - Set 1)を選択すると表示されます。最大 5 つのソリューション セットを指定できます。
グラフ位置
選択した結果のグラフを使用できるセンサーを選択します。結果はすべての解析ステップで保存されます。
センサーの結果には、次の方法でアクセスできます。
- モーダル時刻歴、非線形、落下試験スタディは、。
- 非定常熱伝導解析スタディは、。
モード選択
線形動解析だけに使用できます(時刻歴、調和解析、不規則振動解析)。
すべてのモード
選択したとき、すべての利用可能なノーマル モードは動解析に関与します。 |
選択モード
選択したとき、動解析に含めたいノーマル モードを選択することができます。 |
