分布結合は、結合節点のモーションを参照節点の移動と回転に限定します。
分布結合制約は、結合節点での重み係数による荷重と変位の伝達を制御できるように、平均的な認識で強制されます。 分布結合を使用すると、選択したジオメトリ(面またはエッジ)の結合節点を相互に相対的に移動できます。
| 分布結合制約の例 |
| 1 |
参照ノード |
| 2 |
強制回転 |
| 3 |
結合節点を定義する面 |
| 4 |
結合節点 |
| 5 |
分布結合制約で許可される反り(面外変形) |
参照節点の力とモーメントは、結合節点の力分布のみ(デフォルト)または結合節点の力とモーメント分布として分散されます。 この制約では、結合節点の力(とモーメント)の結果が、参照節点の力とモーメントに相当するように荷重が分散されます。
複数の結合節点がある場合、リモートの力/モーメントおよび質量の分布は、平衡だけでは決まらず、重み係数の分散によって分布がスケーリングされます。 これらの重みつけ係数は、
接続タイプ(Connection Type)が
分布(Distributed)のときに利用できます。
デフォルト(一定)
均一な重量配分。 すべての重み係数 wi は 1 です。
一次式
重み係数は、参照節点からの距離に比例して直線的に減少します。
wi は結合節点 i での重み係数、ri は参照節点からの結合節点の半径距離、r0 は最も遠い結合節点までの距離です。
二次式
重み係数は、二次多項式の公式に従う参照節点からの距離に従って減少します。
三次式
重み係数は、三次多項式の公式が成り立つ参照節点からの距離に従って減少します。
接続タイプ(Connection Type)が剛体(Rigid)の場合、結合節点は互いに相対的に移動することはありません。 剛体の棒によって添付点と結合節点を接続し、結果として高い応力が生まれます。 リモート荷重または変位が適用される面は、剛体のように動作します。
分布(Distributed)および
剛体(Rigid)の結合でサポートされているリモート荷重と質量の組み合わせは、以下にリスト表示されています(線形静解析および非線形静解析スタディ)。
| リモート荷重の組み合わせ |
分布結合 |
剛結合 |
| 力とモーメント |
サポートあり |
サポートあり |
| 移動と回転 |
サポートあり |
サポートあり |
| 力、モーメント、移動、回転 |
サポートあり |
サポートなし |
| 力、モーメント、質量 |
サポートあり |
サポートあり |
| 移動、回転、質量 |
サポートあり |
サポートなし |
| 力、モーメント、移動、回転、質量 |
サポートあり |
サポートなし |
質量に対して、重力(および場合によっては遠心力荷重)を定義する必要があります。
