周波数カーブの定義 固有値カーブを定義するには: 調和解析、不規則振動線形動解析スタディの、荷重、または地盤振動 PropertyManager で、周波数による変化(Variation with frequency)の下で次の1つを行います: 荷重に対する固有値のデフォルト線形カーブを使用するには、線形(Linear)をクリックします。このオプションを選択した場合、手順 7 に進みます。 荷重に対する固有値にユーザー定義のカーブを使用するには、カーブ(Curve)をクリックします。このオプションを選択した場合、次の手順に進みます。 編集(Edit)をクリックします。 固有値カーブ(Frequency Curve)ダイアログが開きます。 カーブ情報(Curve information)ボックスにカーブ名を入力します。 X (ラジアン/秒 または Hz)列の単位を設定します。 Y 値は、関連する荷重、または地盤振動で、PropertyManager で指定された量に対する乗数なので、無次元です。 ソフトウェアは Log-Log プロット法を使用して、固有値カーブの入力点間にある振動数値を補間します。 ソフトウェアは、カーブの入力値を Log-Log スケールに変換し、(対数領域で)線形補間して、カーブ点間にある振動数の値を見つけます。 カーブ データを編集します。外部ファイルからインポートするには、カーブ インポート(Get curve)をクリックします。 関数カーブ(Function Curves)ダイアログ ボックスが表示されます。 X-Y 列には、選択した形状に基づいてデフォルト値が表示されます。必要に応じてセルの値を変更してください。新規の行を追加するには、点(Points)列の任意のセルをダブルクリックします。選択されている行を削除するには、選択部分を右クリックし、削除(Delete)を選択します。 後で使用するためにカーブを保存するには、カーブ保存をクリックして、カーブ ファイルの名前と保存先のフォルダを指定し、保存をクリックします。 ファイル名には、自動的に .cwcur という拡張子が追加されます。保存したカーブは、他のドキュメントでも使用できるようになります。 OK をクリックします。 元の荷重/拘束 PropertyManager に戻ります。 指定した荷重/拘束の実際の値を表示するには、周波数による変化の下にある表示をクリックします。 グラフのウィンドウを閉じます。 親トピック固有値カーブ(Frequency Curve) 既存のライブラリの周波数カーブの使用
