カメラ PropertyManager は、選択したカメラのプロパティをコントロールします。
PropertyManager が開いているときには、グラフィック領域内でカメラ、ターゲット、および視野をドラッグすることができます。
この PropertyManager を表示するには:
- DisplayManager を開き、シーン/照明/カメラ表示(View Scene, Lights and Cameras)
をクリックします。
- カメラ
を右クリックし、カメラ追加(Add Camera)をクリックします。
カメラ タイプ(Camera Type)
ターゲットに向ける
カメラのドラッグ時や他のプロパティの指定時に、ターゲット ポイントに視線を維持します。 |
フローティング
カメラを任意の場所に移動します。 カメラはターゲット ポイントにロックされません。 |
数値コントロールの表示
カメラとターゲット位置に対する数値フィールドを表示します。 選択が解除されている場合、グラフィック領域でクリックすると位置を選択できます。 |
トライアドをカメラで整列
カメラの方向にドライアドを整列します。 選択が解除されている場合、トライアドは全体座標系に整列します。 フローティング(Floating)を選択した場合に使用できます。
カメラ位置固定(編集時を除く)
カメラ ビューを編集する間を除いて、カメラ ビューでビュー(View)コマンドを使用不能にします。 |
ターゲット ポイント(Target Point)
ターゲットに向ける(Aimed at target)を選択した場合に使用できます。
選択アイテムでターゲット指定
ターゲット ポイントを指定します。 グラフィック領域では、モデル上の点、エッジ、面をクリックできます。 ターゲット ポイントを選択してからドラッグするには、Ctrl キーを押してドラッグします。 選択アイテムでターゲット指定 がクリアされ、選択は使用不能になります。しかし、参照は保持されます。 選択アイテムでターゲット指定(Target by selection)を再び選択すると、ターゲット ポイントは選択可能に戻ります。
選択エッジ/直線/曲線に沿った距離の割合(Percent distance along edge/line/curve):
エンティティに沿ってターゲット ポイントの距離を指定します。
X 座標系をターゲット
モデル原点を基準に X 軸の位置を指定します。
数値コントロールの表示(Show numeric controls)を選択し、選択アイテムでターゲット指定(Target by selection)を選択解除した場合に使用できます。
Y 座標系をターゲット
モデル原点を基準に Y 軸の位置を指定します。
Z 座標系をターゲット
モデル原点を基準に Z 軸の位置を指定します。
カメラの位置(Camera Position)
選択アイテムで位置指定
選択に基づいてカメラの位置を指定します。 カメラは空間内の任意の場所に配置できます。 カメラは、モデル内部を含む構成部品上やスケッチ内のエンティティに取り付けることができます。 選択アイテムで位置を選択した場合にカメラ ポイントをドラッグするには、Ctrl を押してドラッグします。 位置指定(Position by selection) がクリアされ、選択は使用不能になります。しかし、参照は保持されます。 選択アイテムで位置指定(Position by selection)を再び選択すると、カメラ位置は選択可能に戻ります。
球形
ターゲットのゼロ ポイントを含む Z 軸を中心とした球形を基準に、ターゲットに相対的な値を設定して、数値でカメラ位置を指定します。 選択アイテムで位置指定(Position by selection)を選択解除した場合に使用できます。
ターゲットからの距離(Distance from target)
ターゲットの経度(Longitude about target)
数値コントロールの表示(Show numeric controls)を選択した場合に使用できます。
ターゲットの緯度(Latitude about target)
デカルト
モデル原点を基準にした値を設定することで、数値でカメラ位置を指定します。 選択アイテムで位置指定(Position by selection)を選択解除した場合に使用できます。
カメラ X(Camera X)
カメラを X 軸に沿って移動します。 数値コントロールの表示(Show numeric controls)を選択した場合に使用できます。
カメラ Y(Camera Y)
カメラを Y 軸に沿って移動します。 数値コントロールの表示(Show numeric controls)を選択した場合に使用できます。
カメラ Z(Camera Z)
カメラを Z 軸に沿って移動します。 数値コントロールの表示(Show numeric controls)を選択した場合に使用できます。
カメラの回転方向
カメラの方向を定義します。
選択アイテムでロール指定
カメラの上方向を定義します。 面または平面を選択した場合には、平面に垂直な直線が上方向を定義します。 ターゲットに向ける(Aimed at target)を選択した場合に使用できます。
反対方向
カメラを 180 度反転します。 選択アイテムでロール指定(Set roll by selection)の上方向を指定した場合に使用できます。
ヨー(左右)
カメラ アングルを左右に移動します。 フローティング(Floating)を選択した場合に使用できます。
ピッチ(上下)
カメラ アングルを上下に移動します。 フローティング(Floating)を選択した場合に使用できます。
ロール(ねじれ)
カメラのロール アングルを移動します。 ターゲットに向ける(Aimed at target)またはフローティング(Floating)を選択し、選択アイテムでロール指定(Set roll by selection)を選択解除した場合に使用できます。
