寸法その他 PropertyManager では寸法 の表示を指定できます。
この PropertyManager を開くには:
1 つ以上の寸法を選択し、寸法 PropertyManager で その他 (Other) をクリックします。
複数の寸法を選択した場合、選択した寸法に適用されるプロパティのみ使用可能になります。
上書き単位
ドキュメント プロパティ - 単位 に定義されたドキュメントの単位を上書きします。 選択した寸法の単位のタイプを指定します。
利用可能なオプションは選択されている寸法によって異なります。例えば、
角度単位(Angular Unit)では
度(Degrees)、
度/分(Deg/Min)、
度/分/秒(Deg/Min/Sec)、
ラジアン(Radians)を使用できます。
| mm サフィックス(接尾語)はテキストにマニュアルで追加されています。 |
小数(D)
端数処理
ドキュメントの手法を使用
[ドキュメント プロパティ - 単位 (Document Properties - Units)] の 小数の端数処理 (Decimal rounding) で指定された小数の端数処理を使用します。 |
四捨五入
前の桁が 5 以上の場合は切り上げます。 たとえば、46.15 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.2 になります。 |
五捨六入
前の桁が 5 以下の場合は切り捨てます。 たとえば、46.15 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.1 になります。 |
偶捨奇入
端数処理の対象となる桁が 5 の場合に適用されます。 前の桁が偶数の場合はそのままにします。 たとえば、46.25 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.2 になります。前の桁が奇数の場合、桁を次の偶数の数に切り上げます。 この手法は、「銀行丸め」とも言います。 たとえば、46.15 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.2 になります。 |
端数切り捨て
桁を丸めずに切り捨てます。 たとえば、46.19 を小数点以下 1 桁に処理する場合は、46.1 になります。 |
割合
分母
寸法を、分母の値を持つ分数として表示します(可能な場合)。 |
端数の切り上げ(O)
寸法を切り上げ、分母の値を持つ分数として寸法を表示します。 |
テキスト フォント(Text Fonts)
寸法フォント (Dimension font)
寸法のために使われたフォントを指定します。 ドキュメント プロパティ - 寸法 の定義のとおりに ドキュメント プロパティ - 寸法 を選択するか、このチェック ボックスを選択解除して フォント (Font) をクリックして、選択したアイテムの新しいフォント タイプ、スタイル、およびサイズを選択します。 詳細は、フォント選択 (Choose Font) を参照して下さい。 |
公差フォントのサイズ
公差寸法に使用されるフォント サイズを指定します。 - ドキュメントのサイズを使用(Use document size)を選択すると、公差フォントのサイズはドキュメント プロパティ(Document Properties)のどの寸法タイプに対する公差フォント(Tolerance Font)設定を使用して設定されます。
- 寸法のサイズ使用(Use dimension size)を選択すると、公差が表示されている寸法の現行フォント サイズを使用して公差フォントのサイズが設定されます。
寸法のサイズを使用(Use dimension size)を選択する場合は、ドキュメントのサイズを使用(Use document size)を選択解除します。
- フォント スケール(Font scale)を選択すると、公差が表示されている現行寸法のスケール係数として公差フォントのサイズが設定されます。
- フォント高さ(Font height)を選択すると、公差が表示されている寸法に関係なく、固定された高さとして公差フォントのサイズが設定されます。
はめあい公差フォント サイズ(Fit tolerance font size)(はめあい公差タイプのみ) |
寸法のサイズ使用(Use dimension size)を選択すると、公差が表示されている寸法の現行フォント サイズを使用して公差フォントのサイズが設定されます。 フォント スケールまたはフォント サイズを指定する場合は、寸法のサイズ使用(Use dimension size)を選択解除します。 |
オプション(Options)
読み取り専用(Read only)
従動(Driven)
寸法が他の寸法や状態によって従動され、変更できないように指定できます。 |
Routing
SOLIDWORKS Routing で使用可能です。 詳細は、SOLIDWORKS Routing ヘルプを参照してください。
中心線寸法使用
中心線からの距離を計算します。 |
カバー厚みを含む (Include covering thickness)
- 選択すると、カバーの外側サーフェスからオフセット距離を計算します。
- 選択解除すると、配管の外側サーフェスから距離を計算します。カバーの厚さは無視されます。
レイヤー
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、選択寸法のレイヤーを選択します。
